Diiselmootor ei käivitu enam!
Guun
T Apr 11, 2006 19:45
Mure siis järgmine, et mootori temperatuuri näidiku all olev oranž tuluke läks põlema, mootorist kadus jõud, ja lõpuks suri üldse välja! Enam käima ei lähe ka, ketrab ainult ringi. MIlles võiks viga olla? :(
Autoks siis 2000 aasta 9-3 TID.
gsaab
T Apr 11, 2006 20:13
Minu tagasihoidlik arvamus: õhukoguse andur või väntvõlli pöörete andur? Kõrgsurve pumba kohta ei oska kommenteerida - kogemus puudub
Guun
K Apr 12, 2006 12:27
viisin nüüd auto karla autosse, seal öelde, et vb viga pumbas ( ma ei saanud päris täpselt aru mis pumpa ta mõtles) , aga ähvardas, et kui viga selles, et siis 15 tuhandene arve!:(
gsaab
K Apr 12, 2006 12:36
Eks ta ikka kõrgsurve pumpa mõtles.
K Apr 12, 2006 12:38
Hinna järgi siis kõrgsurvepump. Vaevalt, et roolivõimu või piduripump siin rolli mängiks..:P
Vaata ka mis VM räägib selle hinna kohta... neil mingi ale praegu. Pakkumiste all on just kirjas, et kampaania pikenes kuni 15 maini. Kui kohapeal leidub siis -30%, 2 aastat garantiid ka, kui nad ise paigutavad.
K Apr 12, 2006 12:47
ega ta bensiiniga tõesti töötada ei taha. ;)
gsaab
K Apr 12, 2006 13:09
See VM soodukas vist kahjuks kehtib ainult 900 ja 9000 mitte 9-3 ja 9-5 jaoks? :(
Tan
K Apr 12, 2006 13:37
Algselt postitas: Guun
Kui sul check engine põlema hakkas enne, siis ju miskid koodid said mällu. Karla asemel oleks võinud ehk Anti/Troosti/VM juurde viia .. Oleks saba andnud jupp juba teada..
K Apr 12, 2006 13:40
Algselt postitas: gsaab
oh.. selle jätsin kahe silma vahele..:red:
Guun
K Apr 12, 2006 13:42
antile helistasin, tal nädalane järjekord, ja soovitas karla juurde viia.
Guun
E Apr 17, 2006 14:06
Viga ongi kõrgsurvepumbas, nüüd ootan töö maksumuse kalkulatsiooni.
Tan
E Apr 17, 2006 14:16
Egas muud kui tunneme kaasa :(
Loodetavasti Saab masin kiirelt korda ilma omanikku panktrotti ajamata.
EDIT: Kogu jama juhtus ühe sõiduga? Mingit hoiatavat käitumist enne märgata polnud? Raskem käivitumine soojalt, vms?
Guun
E Apr 17, 2006 18:29
Algselt postitas: Tan
Kogu pull juhtus jah ühe sõiduga, lõi selle signaal lambi põlema ja oligi kõik. Ei mingit hoiatavat käitumist enne, käisin eelmise aasta lõpu poole diisli diagnostikas ka ja seal ka ei näidanud mingit viga :( Ja kõige tragikoomilisem on see, et ta suri ära mul Viking Motorsi ees.
Guun
T Apr 18, 2006 13:09
Helistati ja lubati hommseks auto korda teha, nii et võib teema lukku panna!
Tan
T Apr 18, 2006 13:29
Ütled teistele ehk remondi lõpphinna ka, siis võib lukku panna, et teised ka teaks arvestada, mis võib ees oodata...
Veel parem kui teada saaks, miks pump nii äkitsi maha suri.
Guun
T Apr 18, 2006 13:57
Kui homme järgi lähen, eks siis küsin mis põhjusel pump otsad andis. Täpse hinna saan homme teada, aga tuleb sinna 17 kanti :(
Guun
K Apr 19, 2006 15:21
Nonii, auto nüüd lõpuks käes! Hinnaks tuli 17895.- :wall:
Viga oli pumba ajus, mis oli ära kärsanud, põhjustest öeldi niipalju, et võis olla lihtsalt vanadus surm, või siis sellest, et krokodillidega teisele autole voolu andnud, soovitas seda mitte teha.
Auto: Jalgratas.
K Apr 19, 2006 15:36
Seda täkuandmise keeldu olen ennegi kuulnud. Kas keegi oskaks ära seletada kuidas sellega midagi maha saab põletada??? Põhimõtteliselt isegi tonnisega ei soovitatavat voolu anda.
Tan
K Apr 19, 2006 15:46
Selle võiks tõesti keegi lahti seletada, miks see ohtlik on ...
Hinnalt on valus laks küll, ehk oleks aju ka pidusena leidnud, kas see on opeliga sama ?
gsaab
K Apr 19, 2006 15:58
Minu tagasihoidlik arvamus: kui teisele autole voolu anda oma aku pealt siis ära saaks nagu ära kärsata doonorauto generaator/aladi/pingeregulaator juhul kui viimase mootor töötab kuna viimasele mõjub hirmus koormus teise auto starteri näol. Juhul kui ei võeta käivitatavale autole koormust otse aku klemmidelt nt mass kuskilt mujalt kere küljest siis võib muidugi vool hakata endale kusagilt ringiga teed rajama.
