Mootori probleem
Jassa
Tervist et siis selline mure tuttaval et kui käigu sisse paned siis lakkab 2 silinder töötamast. Tegu on 2.0 turboga ja automaat kastiga.
Väga segane kirjeldus. Kelle diagnoos? Keegi peaks täpselt arvutiga vaatama, et mis toimub.
Jassa
põhimõtteliselt asi nii et park asendis töötab mootor ilusti aga kui käik sisse panna , vahet pole milline, siis 1 silinder lakkab töötamast. Auto omanik oli seal juhtmeid näppind ning võttis 2 pihusti juhtme lahti ning mootori töös mingeid muudatusi polnud ja sellest ta arvabki et teine silinder ei tööta.
Homersimpson
Ühinen Trionicuga. Pisut segane pilt olukorrast.
Laske Tech'iga kontrollida :)
