Sisemise pooltelje otsa pesa eemaldamine
Kuidas selle sealt kätte saab. Viis polti keerasin lahti aga välja ta kurask ei tule.Kiire on ka sest ise kodust kaugel netis ja garaazi uksed on lahti. Tänan juba ette!
Tegelt ikka jube kiire on sellega. Pean kõigega täna valmis saama sest homme peab garaaz tühi olema. Kas on mingit keemiat mida vahele sokutada või korpus soojaks lasta või mis teha?
Millest sa üldse räägid,kas tahad tripoidi kätte saada,või "emakoda".Esimene irdub,kui tolmukatte vits lahti lasta.Ots irdub kastist,kui vastaskülgedelt veidi kangutada,jõudu pole eriti vaja,sest kinni hoiab ainult "O"rõngas(kummist).
vanal saabil käib jõuga. kang vahele ja sikutada.
seal sees stopperrõngas, mis mingis soones istub ja stoperdab. ma ei tea, kas sain su asjast õieti aru aga midagi ehk siiski
Tonnise tuleb suht vabalt.
Niiöelda ema koda jah. Kummirõngas ei hoia seal enam midagi. Kinni hoiab hoopis oksüdatsioon. Ei tule kangutades lahti ega ka pekstes. Lasin WD40 sinna igalepoole vahele, äkki aitab.
Krt nii lollisti on tehtud. Differentsiaali korpus on alu-st ja see emakoja laagripesa ka alu-st. Need oksüdeeruvad nii räigelt kinni, et kuidagi ei saa lahti.
Väga harva tuleb ette,tavaliselt piiskub kastiõli piisavalt läbi väsinud tihendi ja pinnad on haljad.Sellisel juhul-"palju õnne".Jubedamat asja,kui alumiini-silumiini-
oksiid annab välja mõelda.
Õnne vaja! Timutit käest sain kasutatud emakoja. Ta ütles, et see on esimene mille ta käega on välja tõmmanud.
Mootor maha, kast mootori küljest lahti, kast ise lahti ja siis pole muud kui edu.
Timutit tõmbab mudast ka kulda välja,tal head käed:head:
Mina olen oma asjadega rahul mis ma ta käest sain. Timutit on nagu " vana rahu ise". Väga vaikne isik.
Ja vääga sügav põhi...
Põhi põhjaks aga kuda ma ta sealt ikkagi kätte saan, ilma et pean mootori maha tõstma? Poodides ei ole midagi sellist müüa näiteks mis aitaks seda krdi oksüdatsiooni lahti saada?
Factor
Coca-Coola on mõnigi kord roostes polte lahti aidanud keerata, muidugi kui muud roosteemaldusvahendit käepärast ei ole olnud! :thumb:
Tegelikult kui sa juba WD40 sinna vahele lasid, siis pole limonaadist enam kasu.
Mootor on maas, kast on küljest ära ja sain emakoja krdi sealt kätte ka. Tegime SUURE tõmmitsa. Näeb selline välja nagu auto plekist mõlgi välja tõmbamise tõmmits, ainult et SUUREM. Nüüd kui emakoda on eemaldatud tekkis kohe üks küsimus diffri laagriga. Kas see võib loksuda, nii kuskil 3 mm, üles alla?:freak:
Vaevalt küll, laagri mõte on veereda ja seda suht tihedalt ja ilma loksudeta.
