Klassiku käivitusjamad
Kõige klassikalisemad Saabid
mts
Vabandan et enda küsimuse siia vahele pistan,aga uut teemat pole kah mõtet teha.
Nimelt, siin öeldi välja mingi selline lause et soojast peast käivitub halvasti.
Mul on hetkel sama jama enda 900 bensiinikaga.originaalpump läx õhtale ja peal on praegu tonnise oma,mis arvatavasti on nõrgema rõhuga.
Kylmalt läheb paari pöördega käima aga kui sõidust tulla ja ca. tunni pärast käivitada,siis ei halligi.Kaks korda olen tyhjaks kedrand ja jäigi masin seisma :(:(
On soojas mootoris siis midagi sellist,mis tõmbab hinge kinni ja asi lihtsalt ei toimi?
Ma ikkagi tegin uue teema, las diislijutt jääb bensiinijutust eraldi, hiljem kergem otsida kui vaja peaks olema. :)
Äkki ta uputab sul ära soojana? Temperatuuri järgi regulli ei toimu??
Tonnise pump on kohe kindlasti vähema rõhuga, seal on teine pritse, millele pole nii suurt rõhku vaja.
k-jeti raamatu võid ka üldhariduslikus mõttes läbi uurida..:)
mts
vot ei teagi,kas uputab või mitte.tavaliselt kui läheb,sis kohe ja ilusti aga kui ei siis ei.isegi ei luba mitte.
igaljuhul ootan oma pakki autoosad.ee'st ja siis vast saab probleemile lahenduse.
mis selle temperatuuri regulliga on? Ei sa päris täpselt aru,mida mõtled :red:.
vt ülalmainitud raamat ja lk 24. "Cold start enrichment". Tegelikult ma lihtsalt oletan..:) Mingit päris kindlat nõu ma ei julge anda..:)
mts
hmm. niiet sa pakud,et külmkäivitussysteem on omadega väärakaks läind ?
täiesti reaalne võimalus minuarvates...
testida oleks hea,aga kuidas..
Ryhkija
Õigeim tee on ilmselt minna Troosti dr Trionicu jutule või ehk siis Saabianti juurde. Aga enne tasuks üle vaadata juhtrõhuanduri kinnitused, kas ikka on korralikult kinni.
mts
olgu,uurin puurin ja kui ka juppidevahetus abi ei anna,siis ongi vist troosti minek.
tänud abi eest kõigile.
