Saab 9-5 aero 2000a maki probleem
Tere! Sai autol sidurit vahetatud ning sellega kaasnes see et suht lilleks sai atõmmatud asi. nüüd kõik koos, kõik juhtmed küljes aku peal jne aga makil ees ainult kiri TELEPHONE ning ei mitte miskit ei toimu, ükskõik mis nuppu vajutada. ei ole ees ka et koodi tahaks vms? kuidas ma maki tööle saaks jälle? vaatasin kõik juhtmed ja massid jne üle ja mis oli lahti sai kinni pandud kuid ikka ei midagi vaid TELEPHONE. oskab keegi aidata?
Aga mingi hands-free on üldse?
Kiire otsing tõi küll üsna palju võimalusi, mida kontrollida.
http://www.thesaabsite.com/95/FAQ--elec ... issue.html (ühenda aku mõneks ajaks lahti, vaata kas kaob ära).
Kui HF on ka olemas, siis äkki seal juhtmed sassis. http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... age-on-SID Küll 9-3 kohta, aga sarnane probleem.
Äkki sa keerasid suure usinusega mõne sellise juhtme kokku, mis ei peaks kokku olema keeratud..
Olen aku klemmi maha võtnud ja igast asju proovinud aga ikka ie midagi lihtsalt on telephone teks ees. salongis ma juhtmeid ei näppinud, massijuhe juhipoolse tule juures mis läheb mootori külge või noh kastyi külge sele panin tagasi ning vaatasin muud asjad kõik üle ja tunduvad OK aga ei miskit kahjuks
Kontrolli maki toitepistiku pin 6 olekut. Kui see on alla 1 V, siis see ütlebki makile, et telefonikõne on aktiivne ja SID-ile tuleb TELEPHONE tekst. Normaalolekus peaks pinge olema 4-6 V.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
