Rihmarullide laagrid.
Postitatud: T Nov 04, 2014 16:19
Postitas konks222
Kas 9-5 2,0 ja 2,3 mootoritel annab rihmarullidel laagreid vahetada? Ja kui annab mis nr laagrid sinna sobivad?
Postitatud: T Nov 04, 2014 16:42
ei ole kuulnud, et keegi neid vahetaks.
Postitatud: T Nov 04, 2014 16:52
Postitas wilddog
Mina olen kuulnud, et nondele rullikutele on üritatud rohkem ja miskit asisemat määret sisse(laagrile) panna, et kauem kestaks.
Postitatud: T Nov 04, 2014 17:01
olen näinud ka rulle, millel määret pandud vaid ühele poole ja näpuotsaga.
Postitatud: T Nov 04, 2014 17:24
Postitas konks222
Mis niisugune rullikute komplekt koos rihmaga (mis ka natuke käiks) ära maksab? Kunagi paigaldas üks saabidega tegelev töökoda mulle rihma ilma keskmise rullikuta. Siiamaani küll käib, aga külma mootoriga natuke käunub. Elaks mõnes linnas poleks nende saadavus mingi vaev. Aga siin idapolkis elades võtab see kaunis mitu päeva aega kui need jupid siia jõuavad. Sellepärast uuringi juba varakult asja.
Postitatud: T Nov 04, 2014 18:48
Postitas KT100
Ükskord huvipärast proovisin ühte laagrit rihmarullikult eemaldada: tulemus on, et laagrid on sinna ilmselt "sisse valatud". Plastikust serv kattis laagri välissaalet, mis takistab laagri välja tulekut ja tundus, et kogu saale pole mitte liimitud pessa vaid laager kuuma plastiku sisse pandud, mis hoiab teda seal veel tugevamalt. Ehk siis välja pressides läks rullik katki. Selle serva maha treimine ilmselt seetõttu ei päästaks ka. Bisnis, mis muud.
Postitatud: T Nov 04, 2014 19:15
Postitas konks222
Murutraktori rullikutega (millede kulla sisaldus on väga suur) mis on samsauguse valuga tehtud sain küll edukalt hakkama.Ja naabreidki on selliste muredega aidatud. Käib juba mitu hooaega.Vana pressisin rakise abil välja, treisin plastserva natuke maha. Uue laagri pressisin sisse . Vahele panin ka tilga laagriliimi. Pole siit ligidusest vanu rulle võtta, muidu võiks ju Jaan Tatikat natuke mängida.
Postitatud: K Nov 05, 2014 9:48
Postitas caarel
Just käis 9-5 remondis ning rihm + rullik + rulliku laager vahetati ära. Rullik 30EUR, laager 30EUR + KM mõlemale
Postitatud: K Nov 05, 2014 11:41
Postitas keenius
Laagrit on võimalik vahetada aga kas sel mõtet on.
Laagri saab kätte lihtsalt, sooja puhuriga plastik soojaks ja pressid välja.
Tagasi paned samamoodi.
Postitatud: K Nov 05, 2014 15:55
Postitas Factor
Mõned aastad tagasi, ei mäletagi mis põhjusel sai remonti teostada ja sellekäigus tuli eemaldada rihm, kus selgus ka, et rullikute laagrid täitsa õhtal. Kuna autojuppide poodi lähedal ei olnud, sai kasutatud sama tehnoloogiat (plastik serv maha treitud, pressiall välja surutud, uus laager laagriliimiga sisse)
Kohalikus põllumajandus tehnika poes oli õiget mõõtu SKF'i laager keskmisele rullikule, pinguti rullikule aga paraku ainult hiinakat. Hiinakas lõpetas lepingu ca 3 kuu pärast, keskmine rullik SKF laagriga sõidab siiani autoküljes.
Postitatud: K Nov 05, 2014 20:59
Postitas konks222
Tänu headele inimestele uus ja loodame ka , et vastupidav rihm ja rullikute komplekt juba kodus, võib hakata vanadega peale vahetust loomkatseid korraldama.
