Tere
Selline asi, et kui välistemp hakkab 0-le lähenema, hakkab tegema sellist asja, et manööverdades peale käiguvahetust (automaat, edasi või tagasi) tahab korraks välja surra, vahel surebki. Peale turtsatust töötab laitmatult edasi. Eelmine sügis ja kevad oli sama jama. Kui läheb ära päris miinusesse või siis plussi (kevadel), siis on korras jälle. Mingi niiskuse probleem?
RP
tempertuuri muutus, turtsub, tahab välja surra
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
turts tuleb tavaliselt lahjast segust. Imeb lisaõhku kusagilt ehk?
Prooviks ilma pidurita seda käiguvahetust teha
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
no sedasi, et piduripedaali ei vajuta/ei hoia käigu lülitamise ajal. Mõnel autol võimalik, mõnel ei.
