1. leht 2-st
Saab 9000 CD 3.0 V6 155KW, 1995, silvester (ex joker)
Postitatud: E Dets 01, 2014 12:27
Postitas joker
Tervitus!
Kuna oma eelmine tonnine sai maha müüdud aga tahtmine jälle mugavalt ja mõnusalt liigelda, siis ei jäänud muud üle kui uus 9000 õuele veeretada!:)
Masinaks siis täpsemalt 1995a. väljalaskega tumeroheline sedaan, aiste vahel 3 liitrine 155kw V6 mootor, automaat käigukastiga.
Varustusest siis olulisemad asjad- kliimaseade, püsikiirushoidja, el, aknad ja peeglid, el. mäludega soojendatavad eiistmed, veojõukontroll, pardakompuuter, veokonks, beez nahksisu jne.. Seda värvi nahksisu on maitse asi aga mulle meeldib.
Tehniliselt masinale suuri etteheiteid ei ole. Käivitub ilusti ja mootor käib ühtlaselt, sillad ei kolise, käike vahetab sujuvalt. Välimuselt ka enam vähem viisakas, rooste mureks pole. Nähtavalt on seda ainult juhi ukselingi juures, eks leiab natuke mujalt ka , kui väga otsida. Tiiva ääred aga korralikud.
Vigadest on esiklaas mõrane ja armatuuuri ülemine kate praguline! Ja siis veel selline asi, et kui süüde sisse keerata, lähevad põlema ainult veojõukontrolli ja bensu tuluke, teised hoiatustuled end ei näita.
Aga sõites ikka tonnisele omane mugav ja kindel tunne. Vedrustusmugavuse osas võib endiselt küll ainult kiidulaulu laulda!:thumb:
Minu meelest see 3 liitrise ja automaat käigukasti kooslus sobib väga hästi tonnise olemusega. Isiklikult võrreldes meeldib selle V6 mootoriomadused rohkem, kui mu eelmise tonnise 2.0 LPT omad. Plussid tulevad just käiguühtluse ja hääle koha pealt! Kütusekulu kohapealt aga loomulikult pluss jälle turbomootorile! V6 veojõud ei anna ka väga põhjust kurtmiseks:)
Mõni pildike ka-
Postitatud: E Dets 01, 2014 12:31
Postitas vmaster
Tere tulemast ja muretuid kilomeetreid nagu ikka.
Postitatud: E Dets 01, 2014 21:43
Postitas vmaster
Olles ise ka taolist autot omanud võin öelda, et mulle meeldis eelkõige V6 sujuvus. Kahjuks polnud ta nii ergas kui turboga auto. Mind häiris veel gaasipedaali raske käik aga sellega harjub ära.
Postitatud: E Dets 01, 2014 22:12
Postitas tõh
Just selle nahksisu ja hea hinna tõttu nillisin ka paar-kolm nädalat tagasi seda autot. Kuna aga piltidelt tundus, et esiots natuke haiget saanud ja müüja polnud nii abivalmis kui ühe teise Saabi müüja (mingil kummalisel põhjusel keeldus meilitsi VINi andmast), siis sai samal päeval hoopis tolle teise müüjaga käed löödud.
Sulle aga laiska kulgemist.
Postitatud: E Dets 01, 2014 22:29
Postitas joker
VINi järgi ta mingeid avariisid ei näita masinal, muidugi see ei tähenda kohe seda ,et mingeid pauke poleks olnud!
Postitatud: T Dets 02, 2014 21:23
Postitas joker
Tonnisega sõites, ka maanteel pikemat otsa, püsib jahutusvedeliku temperatuuri näidik kangekaelselt väga madalal, põhimõtteliselt selle joone peal kus külm ala lõpeb ja norm. hakkab, ka salongi ei tule päris õiget sooja, suht leige õhk ainult.
Tühikäigul natuke hakkab seier tõusma!
Arvatavasti termostaat õhtal.
Kui töömahukas sellel V6 see termostaadi vahetus on?
Postitatud: L Dets 06, 2014 18:36
Postitas joker
Nüüd soojemate ilmadega püsib jahutusvedeliku näidik seal, kus ta olema peab ja sooja puhub nii, et vähe pole..
Kuna pole õrna aimugi, kuna mootori hammasrihma vahetatud on, tuleks see kiiremas korras ära teha. See V6 küll ei tohiks ju hammasrihma purunemist andestada? Või teab keegi midagi täpsemalt?
Aga sõita on küll tõeliselt hea selle tonnisega, eriti maanteel on ta omas elemendis! Kütust ausalt öeldes ei võtagi veel nii palju, kui arvasin, loomulikult kui väga kõvasti gaasipedaali ei pressi!
Gaasipedaal on tõesti harjumatult raske käiguga! Aga see harjumuse asi jah!
Postitatud: R Dets 19, 2014 20:04
Postitas avalon49001
Kas kliima on tööle aetud?
Tegemist mu isa vana masinaga. Kliima relee oli meil igal juhul väljas - sisse pannes jooksis aku päevaga tühjaks.
Rihma vahetust ei mäleta. Meie käest ära minnes võis igal juhul eesmistest poritiibadest käe läbi pista - seega selle paari aasta jooksul on kerega pisut vaeva nähtud.
Nägin seda masinat auto24-s müügis just - juba isu täis?
Meenub, et kondi pump oli sel kinni jooksnud ja rullil polnud rihma peal.
Postitatud: R Dets 19, 2014 20:07
võta kaas maha ja vaata kas rihm pealt mõraline või mitte. Oma tonnise ostsin siis olid hammasrihmal juba tükid väljas ja rullid laperdasid
Sinu roheline näeb pärast keretöid nii hea välja, et kui 600ga müügis oli siis tekkis tõsine mõte asi tagasi osta. See masin minu saabihaiguse põhjusts
Postitatud: K Dets 24, 2014 23:06
Postitas joker
No nii, nüüd siis arvatavasti tean, miks Saabil seistes aku nii kiiresti tühjeneb!
Homme lähen võtan kliimarelee välja, eks siis näha, et kas asi ikka selles! Küll ma nuputasin ja mõtlesin, et mis jama see on. Sai siin kahtlustatud makki jne..
Auto on müüki pandud jah, aga mitte sellepärast, et isu täis! Liigun temaga endiselt igapäevaselt. Ja nii ongi!
Postitatud: E Jaan 26, 2015 23:09
Postitas silvester
Selle Saabi järg on jõudnud lõpuks minu kätte
Isendi soetamine oli iseenesest natukese koomiline. Ostmise ajal kingiti mulle viis ostu-müügi lepingut. Esimene neist oli juba okt. 2013. Peaks mainima, et Maanteeametis vaadati mind küll natukese imelikult.
Hea on olla tagasi tonnise roolis. Tunnen end koduselt
Postitatud: E Jaan 26, 2015 23:13
Postitas que
Jääme teemat ootama
Postitatud: K Jaan 28, 2015 22:00
vähemalt on pill ikka veel hinges
jõudu!
Postitatud: N Jaan 29, 2015 11:33
Postitas silvester
Hinges jah
Küsiti küll, et miks ma selle auto ostan. Vastuse pidin kahjuks võlgu jääma, sest isegi ei teadnud.
Nüüd juba tead, sest see on SAAB !
Kahjuks küll hetkel eriti sõita ei saa. Hooldust nõuab.
Hädavajalik on piduriklotsid millel polegi enam klotse. Mootori ja kasti õli tahaks enne suuremaid sõite ära vahetada. Samas teeb ka mingi rullik natukese häält ja vajaks vahetamist (pigem siis juba kõik komplekt). Ja uus aku
Selle kõigega saan tegeleda nädalavahetusel. Seni sõidan Exploreriga
Varsti varsti teen ka uue teema. Sinna panen juba täpsemalt kõik kirja
Postitatud: N Jaan 29, 2015 13:39
Postitas saabu14jr
Uut teemat vast teha pole enam vaja, moded on juba nime ära muutnud teema pealkirjas, saad siin edasi pajatada tegemistest:)
Aga see salongi värv sobib tumerohelisega ikka ülihästi. kahju, et see sisu nii haruldane on, jubedalt sooviks enda tonnisele ka seda.
Postitatud: N Jaan 29, 2015 15:23
Postitas silvester
Salongi värv oli just see mis mulle esimese asjana ei tahtnud meeldida.
Nägin ju seda isendit esimest korda õhtu pimeduses ning pealegi oli salong hooldamata. Kuid peale väikest korrastamist hakkas salong juba ilmet võtma
Muidugi on nokitsemist ja muid tegevusi küllaga vaja teja.
Näiteks uste sees valgustitel on katted puudu. Tundub, et need olid juba jokeri käes sellised.
Antenn on poolik ning mingil määral kuidagi fikseeritud. Kindlasti on veelgi asju mis vajaksid tegemist, kuid ei tule hetkel koheselt meelde.
Tegevust peaks siin mulle jaguma ning ise olen väga rahul
Postitatud: R Jaan 30, 2015 11:13
Postitas joker
Minu käest ostis tonnise isik, kes juba järgmine päev ta Viljandis müüki pani!
Eks sul silvester tegemist jätkub selle tonnisega.
Kindlasti tuleb sul ka tegelda termostaadiga, mis on arvatavasti õhtal, sest külmemate ilmadega salongi soojaks ei saa. Keereamise peal, kui rattad on kõvasti välja keeratud, koliseb esisillas midagi.
Eks vigu tal jätkub veelgi..
Aga jõudu ja edu masinaga!
Postitatud: R Jaan 30, 2015 12:13
Krt ma nägin samasugust mõned päevad/nädalad tagasi viljandis Japanpartsi ees. Oli ühe müüja oma, pidavat hästi edasi käima.
Postitatud: E Apr 13, 2015 21:16
Postitas joker
Mis masinast saanud on? Sõidab ikka tonnine?
Postitatud: E Apr 20, 2015 13:23
Postitas silvester
Oeh.
Kahjuks hetkel seismas.
Põhjuseks on arvatavasti käigukast. Kuid plaanin selle probleemiga tegeleda ning uuesti liikvele saada.
Postitatud: T Apr 21, 2015 1:43
Postitas caarel
Postitatud: T Apr 21, 2015 14:20
Postitas joker
Oeh.
Mis käigukastiga lahti on? Minu käes olles ei olnud küll kastile mingeid etteheiteid. Kui masin üldse ei liigu kohapealt, siis soovitan hoopis pooltelgedele tähelepanu pöörata!
Postitatud: K Jaan 27, 2016 14:52
Postitas joker
Saatuse tahtel on mu vana V6 jälle minu õue peal. Tuli ta tagasi mulle vahetusena ja algul oli ta plaan uuesti maha müüa.
Nüüd aga on olukord sealmaal, et müügikuulutused on maha võetud ja hakkan masinat otsast vaikselt ise korrastama. Eks siis näeb, mis tulevik toob. Kui masin juba korda teha, vaevalt , et siis ma temast enam loobuda raatsin.
Aga tegemist jagub ja raha võib masinasse matta kõvasti...
Esmalt alustan termostaadi vahetusega. See reede saab uue termostaadi. Tahaks ikka salongi soojaks saada, praegu puhub ka sooja mootoriga ainult jahedat...
Temperatuuri näidik püsib ka sooja mootoriga ainult paar milli sinisest alast üleval pool...
Eks siis näha ole, kas aitab see termostaadi vahetus või on veel kuskil mingi "kala" sees, et salongi sooja ei puhu.
Eks siis vaikselt kriban, kuda masinaga läheb ja mis tehtud ja mis tegemata:)
mõni pildike ka...
Postitatud: K Jaan 27, 2016 14:57
Postitas tõh
ctrl f "termostaat" siin teemas ja jääb mulje, et termostaat on tal juba 2014. aastast katki.
Postitatud: K Jaan 27, 2016 15:07
Postitas arvo92
Sul neid tonniseid vaheldub nagu leiba! Aga sa õnneks tead, mis on maailma parim mudel
Ma just töö juurest vaatan aknast välja ja sinu ex-tonnine otse minu silma all, hetkel sõidan sellega ringi. Probleemivaba pill, pole pidanud ühtegi asja veel parandama.
Loodan siis parimat, et saad selle tonnise korda!
