Saab 900 Raadio
Tere, nimelt probleem raadioga hakkas peale kesklukku jama. Sai hoitud akut kusagil 40minutit maas ja nüüd millegi pärast ei lase raadio koodi sisse panna, raadiol tuleb display ette aga numbreid vajutades ei tee mida. Kas leidub keegi kes oskab nõu anda mida teha?
Viga leitud, kuna sisestasin esimese korraga vale koodi siis googlest leitsin vastuse. Kui kellegil peaks sama juhtuma orginaal makiga siis hoida all "BAND" nuppu kuni displayle tuleb kiri CODE IN siis pane uuesti kood ja raadio töötab jälle.
