egri ja õhulugeja
kauriadman
kas ma saan ka ise kuidagi veenduda , kas neist kumbki ei funktsioneeri..
tänud
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
Kõigepealt mis ta sul teeb või siis ei tee.
kauriadman
kiirendades kõrgematel pööretel tõrgub.. alla 1500 rpm on väga jõuetu.. pikemat vahemaad sõites viskab mingi hetk mootori tule põlema ja jõud kaob kohati ikka väga ära.. maksimum kiirus kohati isegi max 20 kmh.. kohapeal pöördeid lisases ei lase mingi hetk yle 2000rpm i siis aga hakkab normaalselt töötama.. ja võid edasi sõita..,nii et lihtsalt kohati kaob jõud ära.. linnaliikluses väga piinarikas... ja mootori tuli kustub mingi aja seistes..
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Selliste vigade avastamiseks on autol diag pistik välja mõeldud.:facts:
kauriadman
ma siin niisama ei uuri... ju siis ei saanud diagnostis palju targemax
pakuks veel 2 märksõna välja mida vaadata ; kontrollida, kuna ennustan, et diagnostikas pakutigi mingit egri viga.
1. märksõna on vaakumvoolikud ja
2. solenoidklapid.
kauriadman
diagnost näitas ajaloos egri ja õhulugeja viga... ja lisaks sain teada ,et autole paigaldati pool aastat tagasi kasutatud egr...
aga nyyd on auto tahtnud ka rohkem käivitust kui varem
Vana EGRi ostmine, raha raiskamine!
Eemalda seda, säilitad mootorit ja ei tekki probleeme rohkem sellega.
just, see viga võib olla põhjustatud ka v- voolikutest ja neist klappidest, mis seda juhivad.
kauriadman
ma nyyd ei saa täpselt aru.. yhed räägivad ,et kui egr ei toimi lase see eemaldada.. aga teised räägivad risti vastupidi.. et mõtekam oleks ikka uus egr osta..
mis siis nende asjade plussid,miinused on
kauriadman
kirjuta palun, et mis auto sul on; just sellest see loeb; mida millega teha jne...
kauriadman
saab 9-3 2,2 92kw 2003a vector
flood
Kui max kiirus kuni 20 km/h, siis ei saa asi küll egr-is olla. EGR-i mittetöötmine paneb mootori avariirežiimi, ehk limp home-i. Kui ise EGR-i probleemidega maadlsein, siis läksid mootoripöörded maksimaalselt 2200-2500 rpm. Aga maanteel sai üle 100 km/h ka kätte, kuigi aega läks.
Kahtlustan, et siin möni teine probleem ikka.
kauriadman
no lihtsalt tunde järgi pakkudes ytleks ,et asi on kütte systeemis..
no kui kõrgsurve pump.. sis on ikka väga tore 😁
Varuosade müüja soovitas uut? Tee endale selgeks mida see EGR teeb, ja võib olla ise saad aru! Netis infot piisavalt!
Ivomets-a soovitust, sa loomulikkult eirasid?
Vii auto asjatundjatele, nii tuleb sul odavam!
kauriadman
lähen saabiantisse ..homme ehk selgub
kauriadman
saabiantis käidud... viga ei leitud...
aga oskab keegi öelda mis tunnused tekivad kui kõrgsurve pump hakkab otsa saama...
