Tere.
Selline mure kui tahtsin ,et soe õhk puhuks aknale siis ei reageerinud midagi ,puhus ainult otse .Siin foorumis uurides sai selgeks milles võib asi olla .Kiskusin siis kõik lahti mis vaja pääsesin ligi siis mikromootorile mis peaks liigutama seda hooba mis siis paneb õhu vajaliku kohta puhuma . Mikromootor teeb ise mingit kahtlast kõrinat . kui mootori selle aluse küljest lahti võtsin ja niisama panin nii õelda juhtme külge siis käib mootor ringi aga kui sõrmega veits takistada jääb seisma ja hakkab jälle kõristama.
Selle alumise osa sees olevad hammasrattad liiguvad hästi ja hoob liigub samuti . Loodan ,et jutt enam vähem arusaadav ,ei oska asju õigete nimedega õelda . Lisan ka pildi . Kui kellelgi on üle selline mikromootor võib teada anda . Samuti kui arvab et asi on muus .Auto 1997 110 kw 9-5 sedaan
Tänud ette!
saabi 9-5 õhu suunamis mure
Mootori võll- ja hammasratas on liiga välja nihkunud. Need tuleb paika ajada. Läheneda tuleb asjale loominguliselt, muidu võib võlli paika ajades purustada mootori.
roosileht87
Ok . Ma saan aru et mikromootori enda võll on paigast ära . Vaatan siis seda mootorit lähemalt . Tänud
roosileht87
Selline tähelepanek veel et kui käsitsi olen hoova sättinud nii et puhuks aknale ja panen mikromootori tagasi külge ja vajutan nuppu mis suunaks õhu jalgadele siis ta liigutab seda ilusti alla ja hakkab õhk sealt puhuma kui uuesti panen puhuma klaasile hakkab mootor käristama .ei juhtu midagi .
Tähendab sama,millest kirjutasin.
roosileht87
To Trionic : Jep sul õigus sain veits hiljem pihta milles asi ja sain ka asja korda . Tänud
