Milline õli sobib?
andreas
Mootori õlitase jube madal, aga õli veel vahetama ei hakka. Heameelega valaks juurde, ainult -
Igat õli ei saa/ei tohi minuteada omavahel segada, seega, millist võiks siis lisada? Hetkel sees Quaker State synquest 5W40. Kas peab olema konkreetselt seesama või sobib ka mõni muu?
:notworthy:
Algselt postitas: andreas
:notworthy:
Õlitüüpe ei tohi segi ajada. Ehk siis oma vahel näiteks täis-, poolsünti ning mineraalõli segada. Sama tüübi õli lisamisel ei ole mark nii oluline. Kuigi, jah, parim ning kindlam on kui lisad sama marki õli (mark sul ju teada).
andres
Auto: Saabitu
Äkki leiad siit vastuse
Lisatud failid Euroopa-mootoriõlide-kvaliteedinõuded-nüüdsest-oluliselt-põhjalikumad-ja-rangemad.doc (50 KB)
:drive:
andres
Auto: Saabitu
:drive:
Nastix
Tuttava soovitusel võin öelda, et Statoili õlid on sellised, mille tootmisel on ette arvestatud sellega, et neid teiste õlidega segatakse - kui sõidu peal midagist juhtub, siis hea juurde valada.
Algselt postitas: suur
:notworthy:
Vale puha,ühe tootja õlisid võib vabalt kõiki kokku segada ja seda ka pidevalt tehakse.Ja mitte midagi hullu ei juhtu,kui hädaga mõne muu brand`i oma juurde valad.Kui on vaja juurde valada,siis on ka suurem remont tavaliselt ees.
Jutt käib siis mootoriõlidest.
Soosoh. Siis on mingite vanakoolimeeste jutt õli "tükkiminemisest" valesti meelde jäänud või olen hülge möla uskunud. :red: Õnneks endal pole ühelegi autole olnud vajadust vahetuste vahel õli juurde kallata.
Mõni keemik ehk oskab sünteetilise ja mineraalõli miksimisest täpsemalt rääkida. Ise pole koolis õlide-määrete kohta olulist tarkust kogunud - pigem siuke populaarteaduslik jutt määrete omadustest ning nende omaduste muutmisest lisandite abiga (õigemini muutmise võimalustest). Konkreetsete aineteni ei jõutud.
sama "vanakooli hülgemula" on,et üht jahutusvedelikku ei tohi teisega segada jne. Loomulikult on parim,kui kasutad pidevalt ühe tootja möginaid,kuid midagi hullu ei juhtu,kui samaväärse teise kraamiga kokku vaja segada.
melka
Lisaks siia juurde mõningad faktid õlidest mis on mis. Enim kasutatud sünteetiline baasõli on polyalfaolefiin. Maagaasimolekulid eraldatakse ja koostatakse uuesti kindla "ehituse" järgi molekuliks. Pool(semi) sünteesõlid on sünteesõlide ja mineraalõlide segud. Piltlikult üle 60% sünteeslisaneid. Mineraalõlid aga on saadud nafta töötlemisel erinevate meetoditega.
