9-5 kojamehed streigivad / Ostan uue süsteemi?
Postitatud: T Jaan 13, 2015 7:56
Asi selline, et 1999 aasta masinal kojamehed ühegi kiiruse puhul , peale väljalülitamist, ei liigu algasendisse tagasi, samuti intervalliga töötades jäävad klaasi keskele seisma.
Kas annab seal mootori juures midagi puhastada, määrida või midagi teha või tuleb uus mootor/ kogu süsteem panna?
Tundub, et kogu süsteemi vahetamine on lihtsam, kui midagi remontida.Seega:
Võib pakkuda ka töökorras süsteemi
Postitatud: T Jaan 13, 2015 8:05
Postitas konks222
Reduktori sees suurel hammasrattal klemmid ära põlenud või reduktori otsas hoob vales asendis. Arvata on, et kojamehed on klaasi külge jäätunud ja siis käima pandud. Kontrolli kõigepealt hoob järgi ennem kui asendama hakkad
Postitatud: T Jaan 13, 2015 9:12
Postitas praktikant
Kui kojamehed töötavad muidu ilusasti aga jäävad seisma suvalises asendis, kohe väljalülitamisel, siis tasuks uurida juhtmeid, pöörates tähelepanu pidevale toitele. Enamasti on aidanud.
Postitatud: T Jaan 13, 2015 19:39
Postitas warum
kui tahad lihtsalt rauda, siis annan niisama, mõtlen mehanismi ja 9-5 oma, aga muud pole (töökorras ka muidugi)
Postitatud: K Jaan 14, 2015 8:04
Pidev + on kadunud? Ka mul vedeleb terve hoovastik/mootor.
Postitatud: K Jaan 14, 2015 13:53
Süsteem olemas, mõne päeva pärast prooviks vahetada.
Postitatud: P Veebr 01, 2015 17:51
Postitas overspeed
Jäin küll kövasti hiljaks, kuid infoks ikkagit:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid256266
Postitatud: T Mär 03, 2015 10:23
Postitas 5448
Ei tahaks uut teemet tegema hakata, küsin siin.
Miks mul kojamehed hulluks lähevad?
Kerges uduvihmas sõites ja kojamehed nn. automaatasendis liiguvad luuad normaalse intervalliga ja siis üks hetk kukuvad niimoodi vehkima, et vaat et küljest minema ei lenda.
Korraks välja lülitada ja uuesti samasse asendisse pannes kordub paari sekundi pärast sama pull.
Postitatud: T Mär 03, 2015 13:14
Postitas praktikant
kõlab nagu oleks vihmasensor haige, aga sellel pole "normaalset intervalli" automaatasendis
Postitatud: T Mär 03, 2015 16:53
Postitas 5448
Normaalse all mõtlen, et töötavad vastavalt sellele kui palju sademeid klaasile langeb.
Või äkki on asi selles, et esiklaas vajab vahetust (täkkeid, kriime jne. täis)
Klaasivahetus on nagunii plaanis eks paistab kas siis asi paraneb.
