saab 9-5 2.0t ei käivitu enam
Postitatud: T Veebr 03, 2015 14:23
Postitas Kaslane
Taaskord uue probleemi otsas. Nimelt siis see hommik auto enam ei käivitunud, starter kerib ilusti, aku on täis. Vaatasin ka veel kütusepumba kaitsme üle - oli korras. Süüdet keerates kuulasin ka tagumise istme alt kas pump üldse teeb häält - tegi. Nüüd mõtted otsas. Soovitusi?
Postitatud: T Veebr 03, 2015 14:32
Postitas D116
DI järgmisena, edasi väntvõlli andur.
Postitatud: T Veebr 03, 2015 19:29
Postitas Kaslane
Niipalju sai siis edasi uuritud, et küünlatesse sädet ei jõua.
Postitatud: T Veebr 03, 2015 19:55
Postitas warum
Süütekasset siis õhtal nagu eel nimetatud DI, tüüpviga nende saabide mootoritel.
Postitatud: T Veebr 03, 2015 20:14
Postitas konks222
Kuidas kontrollisid?
Postitatud: T Veebr 03, 2015 23:06
Postitas Kaslane
Amatööri moodi - võtsin Kassetti välja, jätsin ühe küünla otsa ja andsin starterit korraks. Muidugi oli ka abiline.
Postitatud: K Veebr 04, 2015 6:16
Selle meetodoga saab DI tavaliselt kohe otsa ka.
Postitatud: K Veebr 04, 2015 7:04
Postitas Myke
Küljes võiks olla kõik küünlad aga kui on katkine vändaandur siis ju pole ka sädet.:wise:
Postitatud: K Veebr 04, 2015 8:52
Postitas laht
Kui spetsialisti juurde ei lähe, pead hakkama proovimise korras vahetama. Õnneks vändaandur palju odavam DI-st, seega proovi see ennem ära vahetada. Kui polnudki selles viga, võid vähemalt kergemalt hingata, et sai see ka uue vastu ära vahetatud.
Postitatud: N Veebr 05, 2015 15:16
Postitas Kaslane
Njamh, töökojas öeldi, et süütepool lõhki ja niiskus vahel. :(
Postitatud: K Veebr 11, 2015 8:29
Postitas MärtKivimees
Mul on näiteks nii et vahepeal laksust ei vea isegi starterit ringi, keerad võtmest ja ei midagi. pumba võtab ilusti taha ja kõik muu aga võtme lõppu keerates ei miskit. Soojalt läheb ilusti käima ja hommikul külmalt. Aga nii kui ilm veidi pehmem ja vahepeal sõitmiste vahele c 10 minti jäänud siis on korras, jälle passi niikaua kuni külmaks läheb. töökojas käisin ise kah. Siis töötas laitmatult kui viga otsisime :D
Postitatud: K Veebr 11, 2015 13:01
Postitas Kaslane
Nojah, mul oli Süütekassett läbi ikka, lahti võttes oli näha, et mõrasid täis ja niiskust oli vahele läinud. Aru ei saa ainult sellest, et millest need mõrad tekivad?:freak:
