saab 9-5 2.0t ei käivitu enam
Kaslane
Taaskord uue probleemi otsas. Nimelt siis see hommik auto enam ei käivitunud, starter kerib ilusti, aku on täis. Vaatasin ka veel kütusepumba kaitsme üle - oli korras. Süüdet keerates kuulasin ka tagumise istme alt kas pump üldse teeb häält - tegi. Nüüd mõtted otsas. Soovitusi?
DI järgmisena, edasi väntvõlli andur.
Kaslane
Niipalju sai siis edasi uuritud, et küünlatesse sädet ei jõua.
warum
Süütekasset siis õhtal nagu eel nimetatud DI, tüüpviga nende saabide mootoritel.
konks222
Kuidas kontrollisid?
Kaslane
Amatööri moodi - võtsin Kassetti välja, jätsin ühe küünla otsa ja andsin starterit korraks. Muidugi oli ka abiline.
Selle meetodoga saab DI tavaliselt kohe otsa ka.
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Küljes võiks olla kõik küünlad aga kui on katkine vändaandur siis ju pole ka sädet.:wise:
laht
Kui spetsialisti juurde ei lähe, pead hakkama proovimise korras vahetama. Õnneks vändaandur palju odavam DI-st, seega proovi see ennem ära vahetada. Kui polnudki selles viga, võid vähemalt kergemalt hingata, et sai see ka uue vastu ära vahetatud.
Kaslane
Njamh, töökojas öeldi, et süütepool lõhki ja niiskus vahel. :(
MärtKivimees
Auto: Saab 9-3 TTid 2009 Vector Sportkombi
Mul on näiteks nii et vahepeal laksust ei vea isegi starterit ringi, keerad võtmest ja ei midagi. pumba võtab ilusti taha ja kõik muu aga võtme lõppu keerates ei miskit. Soojalt läheb ilusti käima ja hommikul külmalt. Aga nii kui ilm veidi pehmem ja vahepeal sõitmiste vahele c 10 minti jäänud siis on korras, jälle passi niikaua kuni külmaks läheb. töökojas käisin ise kah. Siis töötas laitmatult kui viga otsisime :D
Kaslane
Nojah, mul oli Süütekassett läbi ikka, lahti võttes oli näha, et mõrasid täis ja niiskust oli vahele läinud. Aru ei saa ainult sellest, et millest need mõrad tekivad?:freak:
