HS'i tegemisi
Ei tahaks küll oma nina teiste asjadesse üldse toppida, aga avastasin, et HS müüb ühte '97 aasta tonnist. Auto ise siin:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... 1c535808b4
Asja teeb huvitavaks see, et autol on küljes Sumpsi (bosal?) lõpupütt lapiku kroom otsaga, CD-box, Cross Spoke veljed ja Hirsch'i aju, mis on kõik ka HS'i poolt siin foorumis müügis.
Tekkis selline küsimused, et kas sellel autol on küljes samad tükid, mis siin müügis on. Kui vastus on jaatav, siis pidi ikka jube ront olema, et '97 aasta relvale vale rool ning siuksed jupid külge poogitakse. Või õigemini üritakse kõiki tükke sealt küljest ära müüa.
Teemat polekski muidu teind, aga tundub, et selles autos on midagi kahtlast. Mis sellel masinal küll viga võis olla, et esialgu tükkideks taheti müüa!!! Vähemalt nii tundub.
Executive
Mu arust on see normaalse automüüa poolt õige ja väga loogiline.
Aga las saakal ise komenteerib kui viitsimist on, milleks tühjalt spekuleerida;)
indrek
Hr. Suur, ära ole nii kuri. HS müübki ju kasutatud autosi :) ja miks mitte ka enda poolt kasutatavaid.
Ja kui aus olla müüks ka enda auto küljest mõtetuid lisasid (mida kahjuks pole).
Roadrunner
Minu teada ja loogikat kasutades peaks see olema saakali poolt üles ehitatud saab mida ta nyyd müüb. Tal oli üks selline seal päris kortsus ja laiali ju siis pani kokku ja nyyd müüb komplektina maha.
Algselt postitas: indrek
Jah, nii on, et igaüks ajab oma äri ning teenib leivapealset nii kuis oskab. Loll on see, kes HS'i kaval-Antsu ohvriks läheb.
Ma ei pea saakali/HS'i peale mingit vimma, kuid samas antud auto puhul midagi minu arvates haiseb. Miks mitte seda esile tuua (kasvõi mõne värske foorumlase päästmiseks). Ei tahaks et keegi saabiostja väga kõrvetada saaks.
Tõesti, oleks hea, kui saakal kommenteeriks ausalt asja (kuigi see vist tiriks hinda alla).
EDIT: näe leidsin veel ühe vahva teema:
M: Puitrool 9-5 le. Huvitav, kas see rool kah sama auto peal ja kuidas selle airbag'i toimimisega lood on....
Saakal ei tööta enam HS-is. Hirschi aju oli masinal sünnist saati peal, see mida müüb oli teadmatusest tehtud investeering.
Executive
Järgmise nädala alguses tutvun selle isendiga isiklikult.
Muideks iga kasutatud auto haiseb, kui näiteks näitad VT või Iisaku Griffinit värskele foorumlasele, siis kindlasti tunneb ta teiste SAABidega võrreldes lõhna vahet. Oma peer ei haise - nagu lapsed räägivad.
