saabi tuled
kutsikas
Soovik targematelt infot. Mis tüüpi reflektorid on 2006 a. 9-5 tulede sees.
kutsikas
Küsimus. Kas tule luup võib tuhmuda. Probleemiks kõrval istuja tuli. Tule tugevus tundub nõrk. Juhipoolne tule TÄpp on konkreetne ja terav aga kõrval istuja oma hajutatud ja nõrk. Kas äkki luup on tuhm ja kuda seda vaadTa saaks. Kas tulel käib klaas ära v. Ei?
saab93
Enda 2004 9-3l vahetasin xenoni projektorid(reflektorid) ära ja see oli ikka terve pikk päev tegevust täis. Tule klaasi saab ära kas tule 10-ks minutiks ahju pistes või kuumaõhupuhuriga isolatsiooni pehmeks kuumutades.
Kui tegemist on xenoniga siis tublisti aitab reflektori läbipõlemisele kaasa odavate pirnide kasutamine.
Jep, kui liimitud klaas, siis ahi aitab väga hästi, aga jälgima peab. Mul jäi alfa tuli liiga kauaks ja korpus hakkas lössi vajuma :P
saab93
2004 aasta saabi tuledel on isolatsiooniks silikoni laadne materjal mille puhul jääb ahi lahjaks variandiks. Kui 2006 aastal peaks samamoodi olema siis soovitan kuumaõhupuhurit
kutsikas
Ega keegi ei tea öelda, kes vahetab esi tule luupe. Ja mis see maksma läheb?
saab93
originaal luupe eraldi eestist saada pole vaid ainult terve uue tule näol. Kui tahad sama Hella originaal luupi, siis tasub uurida siit - http://www.oemxenonshop.com/Hella-E55-B ... s-HID.html
Kui sobib ka kvaliteet aftermarket siis vaata siia - http://www.theretrofitsource.com/compon ... OT6BuaUf54
Paigalduse kohta võid uurida - http://www.xenon.ee/
Ise kunagi uurisin paigalduse kohta ja öeldi, et see tunnitöö ja arvestades töö mahtu tuleb summa päris kenake ilmselt.
reigo
kas keegi oskab üela kus võib asuda 2008 saab 9-5 ududulede juhtmestiku algus udutulede pistik olemas salongis tahaks panda udu tuled ette aga ei leiia juhtmeid üles kapotti alt või on need kuskil peidus?
tauber
Udutulede paigaldamisest käis arutelu selles teemas:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=27468
Salongis on pistik olemas aga kas lüliti ka on ? Kui lülitit ei ole siis pole ilmselt kapoti all juhtmeid ka tehase poolt pandud ja ilmselt pole releed ka relee pistikus.Ududtulede relee koht on muidu kapoti all releede karbis ja sealt karbi alt peaksid need juhtmed edasi stange juurde minema.
