Midagi kahtlast süüte juures
andreas
Keerates süüte sisse, käib mootori poolt läbi mingi plõksatus - umbes selline nagu seinakontaktide naksumine, või viskaks kuskilt pinget üle vms. selline sutakas.
Samas ükski kaitse läbi ei lähe, mootor käivitub ja töötab normaalselt. Visuaalselt on samuti ok.
See ei ole ju normaalne onju? :freak:
Auto: 9-5 Aero
Kui naine või Hemi on lahked siis Klassik ja tonnine või veel mõni Aero
Äkitsi see tuleb hoopis armatuurlauast? Süüte sissekeeramisel hakkab kliimaseade kohe toimetama ja liigutab luuke.
Ise mõtlesin ka, et kuna kliima alguses võtab õhku seest siis käib seal 1 klõps, mis peaks olema selle klapi liikumine, mis valib õhku sise ringluse nign välis õhu vahel. Endal on ka seda kuulda. Tuleb kuskilt sealt kõrval istuja poolt rohkem.
andreas
mõkõõ. see tuleb konkreetselt mootorist. eriti hästi on kuulda lahtise kapotiga - selline hele plaks, nagu siis kui kuskilt pinget üle viskab või korgid läbi lähevad :freak:
