et siuke lugu, enda oma on nii kulund ja logisev juba et roolil on vägagi lubamatu vabakäik,mis muutub juba ohtlikuks.
niiet kui keegi hea inimene pakuks midagi, oleks väga tänulik.
roolilatt
Algselt postitas: mts
pidavat seal roolikarbis see värk loksuma suurelt.
õnneks juba roolilati sain,niiet enam niiväga ei põle. nüüd vist vaev ainult ära vahetada.![]()
Su autol pole roolikarpi,vaid hammaslatt.Tavaliselt tuleb suur lõtk roolisamba alumisest kardaanist, harvem lati tiguülekandest,mis aga on teatud piirides reguleeritav ja kogu latt on kenasti remonditav.
Selline mure , et kui keerata rooli nö. nullpunktist vasakule või paremale on
algul raske. Selline tunne nagu algul vetrub vastu. sama ka siis kui kiirendada või pidurdada.
Tugilaagrid on vahetatud kuna algul kahtlustasin nende viga.
Roolisüsteemis ka uus õli, sild reguleeritud.
Roolisamba kardaan näiteks.
Kuna ka endal selline mõte käis peast läbi , siis lasin sinna peale eile ketimääret. Natuke justkui paranes.
Täna uurin lähemalt seda kardaani.
Nüüd siis kardaanirist korralikult määritud ja asi toimib nagu uus:).
Eks peab hakkama varsti uut kardaani vaatama.
:notworthy:
Risti laagrid on kinnist tüüpi, määre sinna sisse eriti ei pääse, seega vahetus varsti ees.
