roolilatt
Postitatud: K Mai 10, 2006 21:23
Postitas mts
et siuke lugu, enda oma on nii kulund ja logisev juba et roolil on vägagi lubamatu vabakäik,mis muutub juba ohtlikuks.
niiet kui keegi hea inimene pakuks midagi, oleks väga tänulik.
roolilatt
Postitatud: K Mai 10, 2006 21:39
Postitas mardikas
oled kindel et roolilatt tuksis. Äkki on roolisamba kinnitus järele andnud alt otsast ja loksub seal nuutidel. Vaata igaks juhuks see enne üle.
roolilatt
Postitatud: K Mai 10, 2006 21:44
Postitas mts
pidavat seal roolikarbis see värk loksuma suurelt.
õnneks juba roolilati sain,niiet enam niiväga ei põle. nüüd vist vaev ainult ära vahetada.
roolilatt
Postitatud: N Mai 11, 2006 6:07
Algselt postitas: mts
Su autol pole roolikarpi,vaid hammaslatt.Tavaliselt tuleb suur lõtk roolisamba alumisest kardaanist, harvem lati tiguülekandest,mis aga on teatud piirides reguleeritav ja kogu latt on kenasti remonditav.
roolilatt
Postitatud: N Apr 09, 2015 20:41
Postitas crowman
Selline mure , et kui keerata rooli nö. nullpunktist vasakule või paremale on
algul raske. Selline tunne nagu algul vetrub vastu. sama ka siis kui kiirendada või pidurdada.
Tugilaagrid on vahetatud kuna algul kahtlustasin nende viga.
Roolisüsteemis ka uus õli, sild reguleeritud.
roolilatt
Postitatud: R Apr 10, 2015 8:19
Roolisamba kardaan näiteks.
roolilatt
Postitatud: R Apr 10, 2015 9:12
Postitas crowman
Kuna ka endal selline mõte käis peast läbi , siis lasin sinna peale eile ketimääret. Natuke justkui paranes.
Täna uurin lähemalt seda kardaani.
roolilatt
Postitatud: R Apr 10, 2015 17:26
Postitas crowman
Nüüd siis kardaanirist korralikult määritud ja asi toimib nagu uus:).
Eks peab hakkama varsti uut kardaani vaatama.
:notworthy:
roolilatt
Postitatud: E Apr 13, 2015 9:31
Risti laagrid on kinnist tüüpi, määre sinna sisse eriti ei pääse, seega vahetus varsti ees.
