Mure tulede lülitiga 9-5'l
roosipuu20
T Mär 24, 2015 18:13
Autoks 9-5 2.0 110 kw 2000a automaat.
Ühel õhtul hakkas tulede lüliti jamama kord ei lülitanud automaatselt välja tulesid , kord ei saanud enam ise käsitsi tulesid peale keerata.
Sai auto seisma jäetud , ja hommikul enam käima ei saanud , starter käib ilusti ringi . naabri mees ütles et midagi öö läbi undas kapoti all . Juhtmetega sai auto ilusti käima sai natuke ringi sõidetud ja siis välja suretatud ja enam käima ei läinud jälle . :(
warum
T Mär 24, 2015 18:38
Ma pakuks, et süütelukk ei nüppanud välja siis jäävad asjad järgi ja auto ei lähe magama niiöelda, saab tahab käimaminemiseks korraliku voolu, kui starter veab ja ei lähe siis järelikult pole piisavalt voolu, nii ta läksli juhtmetega käima, no alguseks vaata kas süüteluk hüppab alati välja kui võti välja võtta.
roosipuu20
E Apr 06, 2015 19:59
Noo niii sai auto garaazi aetud geneka harjad puhastatud , tulede lüliti oli tõesti läbi läinud , aga mis see aku tühjaks sõi seda ei selgitanud välja , nüüd panin uue aku peale olen 3 päeva sõita saanud , homiku läheb natuke raskelt käima et tahab välja surra :S aga nüüd lõi ekraanile ette kirja SCHLÜSSEL NICHT AKZEPT . et siis võti ei aksepteeri või midagi sellist. aga käima läheb ja uksed teeb lahti ilusti .
roosipuu20
K Apr 08, 2015 20:39
Jälle ventikas hakkas labist tööle :S oskab keegi aidata ?
