kesklukustuse probleem
lukk
Probleem selles et autol ei tööta kesklukustus puldist.
Oskab keegi aidata keegi sellise probleemiga,või nõu anda
Autoks 9-5 3.0 tdi 2004.a
Kas süüteluku südamik tõuseb võtit eemaldades ülespoole ja häälekalt?
lukk
Tõuseb ülespoole küll ja välja tõmmates teeb väikse klõpsu vms
Siis vist pult ise vigane. Varuvõti/pult?
lemps14
Pole küll kunagi lahti võtnud, ega midagi, aga kas puldil/võtmel patareid pole sees?
Kes sõidab?
Katus sõidab!
Aga kui katust pole...
Ainar
Peale patarei vahetust pead 5x kinnipanemis nupule ka vajutama, auto juures. On sul ikka originaal võti ja selle sees nupud voi mingi lisa pult?
Terv, Ainar
lukk
Patarei vahetatud ja peale vahetust toimis asi hästi
Kuid mingi paari päeva pärast enam ei toiminud
Võti on originaal, võtmel 3 nuppu nagu ikka
caarel
Energizer (made in Indonesia) patarei? Kui jah, siis mine vali poest vähemalt Duracell asemele. Need Energizerid teevad imet:)
(Ühe Suunto randmekompuutri ajasid ka sedasi kokku, et tehas vahetas tutika vastu garantiikorras)
konks222
Minu auto hakkab puldi patarei tühjenedes SID märku andma.
ongelma
Kas Lukk on lukumurele lahenduse leidnud?
Endal sama häda...
lukk
Ei ole veel
