9-5´l raadio kanalid kaovad vahepeal
saab130kw
Kas keegi oskab anda nõu siuke mure. Raadio kanalid kauvad ära ja tulevad tagasi. Täpselt nagu võim kaoks tagant ära. Võimendi toite juhet olen konrollinud. Kellel mingi aimdus andke nõu.
Et nagu lainetab? Antennikaabel ehk? Vahepeal lihtsalt signaal kaob ja asi jääb vait, kuni jälle pudeliga lahtist signaali tuuakse..;)
Võib olla ka "head`i" softiviga. Tech-2 ehk abiks(kuigi kahtlen selles)
Chipy
võib olla pisut offtopic, aga tahtsin teadjamatelt küsida:
nimelt oli eile väiksel "õlle filtreerimisel" meil arutelu, et kuidas võtab antenn paremini laineid vastu - osadel on püsti, osadel horisontaalis tagaklaasis, "haiuimed" katusel, lennukitel on suisa mingite konksukujulised jne. ja et kui pikk peaks antenn olema ja et mida lühem seda parem peab antenni võimendi olema? Kas siin on mingeid reegleid ka? Omal on nagunii vaja antennivahetus üritus ette võtta... :P
Algselt postitas: Chipy
Antenni pikkuse kohta võttis selles teemas sõna sebastian:
Algselt postitas: sebastian
Ja veel...antenni pikkus on üsna otseselt seotud vastuvõetavate raadiosagedustega (~95MHz) ja näiteks 10...15cm lühem antenn annab kohe end tunda raadio tundlikkuses.
Minul see probleem oligi, et viimane, kõige peenem segment oli jämedama sees kinni. Väliselt nagu OK, aga kahtlaselt lühike tundus see antenni kogupikkus ;).
Võrdluseks: GSM antenn toimib sagedustel ~900MHz ja seetõttu peab ta olema (ja ongi) hoopis lühem.
Linnas pole see nii hull aga kusagil maanteel, kehvema levi piirkonnas on vastuvõtt palju viletsam.
gsaab
Riigiraadiod töötavad meil horisontaal polaristatsioonis seega nende vastuvõtuks oleks hea kui antenn on horisontaalselt maapinna suhtes, kommerts jaamad töötavad vertikaal pol.-s siis jällegi on hea panna antenn püsti. Paikne raadio vastuvõtu antenn on mul kodus 45kraadise nurga all, võtab mõlemast polarisatsiooist nati.
Lennukitel on antennid konksukujulised õhutakistuse vähendamiseks. Haiuim peaks olema GPS'i antenn.
Mis puudutab nüüd antennivõimendit ja antenni pikkust sees ei ole päris korrektne et paneme lühema antenni ning siis parema võimendi. Kui võimendi sisendisse väga nõrk ja mürane signaal lasta siis ega sealt välja suurt peale müra ei tule. Nagu siin eespool ka öeldud antenni pikkus peab olema optimaalne vastuvõetava sagedusvahemiku jaoks FM raadio 88-108MHz.
