surve ei jõua pihustitesse
Kõige klassikalisemad Saabid
melts96
kas on selline võimalus et pritsungi süsteemi jääb õhk sisse.jut on escort XR3 pritsust mille ma oma 99-le peale arstisin.algul käis normaalselt kuni küte otsa sai ja peale uue kütte sisse valamist enam pihustites survet polnud.äkki on keegi sellise probleemiga kokku putund.
Pritsungites õhk ei tohiks probleem olla, aga bensupump on selline asjandus, mis õhku pumbata kuidagi ei taha, ehk siis alati peab pumba sees olev (pöörlev) võll rattakestega ligunema bensiini sees.
Võibolla tekitab miski seal 'õhutropi' ja isegi täis paagiga ei sattu bensiin korralikult pumpa. Siis peaks aitama, kui bensufiltril sissetuleva (või väljamineva) vooliku veidi lahti keerad ja siis pumba käivitad kuniks vahelt pritsima hakkab. Siis keerad kinni.
Ainult ettevaatust, et lahtist tuld ei näita.
Algselt postitas: melts96
bensiin surub õhu välja.pane manuaalselt pump tööle(enne tõsta pritsid õhku,et näeksid,mis toimub)tõsta ettevaatlikult õhumõõturi laba(taldrik)ülespoole,siis peab pihustitest pritsima hakkama.
kõige eelduseks on,et trassirõhk oleks normaalne,või vähemalt 4 bar.
melts96
probleem lahendatud.kuna mul on see aretis alles katsetamis järgus siis oli mul pagassis pumba jaoks teine aku,mis oli koos paagiga tyhjaks saanud ja mina loll nii lihtsat asja ei kontrollinud.
