Saab 9-3 Vector 2008 1,9 Tid ei lase süüdet sisse keerata
minulikkajuhtub
minulikkajuhtub
teema selline, et mootor ei töödanud, makk mängis ja kui käivitama hakkasin, viskas mingi häire ette ja ei lasknud mitte midagi teha. tegu automaatkastiga ja esialgu ei saanud käiku välja. viskab armatuuri märgi, et roolilukk on peal aga rooli saab vabalt keerata. Süütevõtit keerata ei lase. Milles asi võib olla ja palju see jama maksma võib minna.
andrehh
Nii nagu anomaaljate puhul ikka soovitatakse "Võta akult klemm maha ja siis mõne aja pärast uuesti peale" :thumb: (kui juba proovinud ei ole), kui see ei aita siis on juba mingi suurem viga.
Uksed käivad ikka puldist kinni/lahti ? Ehk et aku laetud.
minulikkajuhtub
aku on laetud, klemm sai maha võtta ja ei midagi, sai igaks juhuks ka teise akuga proovida, võtit süütelukus ei olnud aku vahetamise ajal ja ei muutunud mitte midagi. puldist saab uksed lukku ja lahti. aga see plõks, mis käib, kui võti süütelukku panna ja roolilukk maha tuleb, seda ei toimu. näitab armatuuris, et lukk on peal kuigi rooli saab keerata.
On tarvis Tech-2`ga natuke asju " järele aidata".
minulikkajuhtub
läheb saabianti juurde täna. seal peaks targemaks saama ehk
minulikkajuhtub
ja korras ta ongi. Oli vaja arvutiga natuke kallal käia ja asi OK. 42 euri ja sõidab jälle. Ja vea vist põhjustas see, et akus oli lihtsalt vähe voolu ja käivitamisel ajas auto lolliks lihtsalt.
