HOMMIKUL
probleem selles, et kevadel ytles mu autokesesl bensupump ylesse. sai pandud uus ja nyyd vana pumpa aku pealt proovides hakkas ta taas vahelduvalt tööle.
voolu peale andes ei hakka ta MITTE IGA KORD tööle vaid tahab nats raputamist, koputamist.
seega mähis terve, miskit lihtsalt must või kulunud...( harjad näiteks)
pump ise WALBRO.
korpus kinni trugitud, nii et ise lahti ei hakka veel võtma. ( aga kui , siis kumb ots lahti teha?)
Kes võiks ta lahti võtta , kellel on kogemust ta ära puhastada ja taas kenasti kokku panna....
uued pumbad ju nii-nii kallid!
tagavaraks endale ja mõnele sõbrale võiks ju olla....
....ÕHTUL
kuna keegi kohe sõna ei võtnud harutasin pumba osadeks:
ja mis selgus:kommutaator lõpuni ära kulunud.klemme polnudki osaliselt olemas. harjasid järel kylllll.
algul vaatasin harjadeaugust, siis relakas kätte ja korpus pooleks. esialgne visioon osutus täiesti vettpidavaks.
siis uus kysimus- mitusada tuhat on sõitnud auto??
9000 bensupumbast
Tavaliselt neil kulubki harjakollektor lõpuni,sama teema on salongivendiga.
Neid kilomeetreid selle järgi küll ennustada ei saa,pigem on põhiteguriks
ikka kütuse kvaliteet(selle puudumine).Igasugused vaigud ja vesi,olematud
määrimisomadused jne.
Siiski kas on mingit võimalust kommutaatorit vahetada/remontida?
Endal õhus salongiventilaatori kommutaatori probleem. Ei raatsi ka kohe uut mootorit osta.
Samas Trionic kokkutulekul korra nagu mainis, et oli proovinud ja ei tasu ära...
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Sa ei suuda mingi variandiga vendi mootorit kokku pressida nii,et võll
oleks tsentris ja liiguks vabalt.Vent lihtsalt ei hakka tööle,kuna kiirusereg.
käib elektrooniliselt ja paha häält hakkab ikkagai tegema,isegi,kui käima
hakkaks.
to ivomets: walbro pumpa ei saa remontida
hakkaks.
http://www.hot.ee/romulus1/denissov_est.htm
Kui see tüüp asjaga hakkama saab, siis siiski kannatab teha. Nii palju, kui ma kuulnud olen, siis ta on peaaegu kõiki pumpi renoveerinud...
Minul nende denissovi pumpadega ainult negatiivsed kogemused(ka kõigi
teiste rem.pumpadega),nääd suure vaeva ära ja poole aasta pärast ostad
ikka uue.Kõva häält jäävad nad ka alati tegema.Kui raha on,võib ju
katsetada.
katsetada.
Targad inimesed ! Kas keegi oskab öelda kus asub saab 9000-del bensupumbarelee?
Teiseks : kas kellelgi vedeleb kuskil bensupumba tagasivoolu(arvatavasti) voolikuotsa (läks kogemata katki) ,või äkki oskab keegi öelda kas neid eraldi müüakse?
pumbarelee asub kindalaeka peal releede/kaitsmete plokis,ligipääsemiseks
tuleb eemaldada kindalaegas.Kui autol on kõrvalistuja Airbag,asuvad releed
ja kaitsmed selle all reisija jalgade kohal.
Bensutorude otsad lähevad oskamatul käsitsemisel kergesti katki ,neid saab vikingust või saabiantilt,üle 400.- tükk.Pakutakse ainult survevooliku
otsa,milles asub tagasivooluklapp.Kui tahad seda tagaivoolu otsikuna
kasutada,pead klapi seest välja lõhkuma.
Thanks infi eest. Releed leidsin üles aga neid on seal kuus tükki. Oleks vaja täpsemalt teda milline neist on pumba oma? Probleem mul selline ,et pumbale ei tule vool peale(ja tundub et releele ka mitte).
Kas neid bensutorude otsi kuskilt romulatest odavamalt ei saaks?
Kindalaeka ülemisel välisküljel on alati spikker,kus releed kirjas.Kontrolli
ka mootorijuhtimise peareleed ja loomulikult kõiki kaitsmeid.Otsikuid võib
romulast leida.Tuleb ennem sikutamist kõvasti silikoonõli tihendite vahele lasta ja ettevaatlikult edasi-tagasi keerata,kuni otsik vabalt liikuma hakkab.
Neid 1000 eeguseid eriti ei soovita(itaalia s...t)Nihuke firma nagu
Airtex toodab enamusele autodele asenduspumpasid,2100-2500.-on
Saabi omad.Ka Walbro orig.pumpa võib leida,kui otsida USA varuosameestelt .GM kasutab enamikes autodes sarnaseid pumpasid.
kas on nii, et 9000 l tuleb bensupumbale vool vaid siis peale, kui starterit anda ja käivitada. mitte siis , kui lihtsalt syyde sisse keerata. nagu tavalistel classicutel.
arvan, et see tekitab segadust seepärast avaldangi arvamust.
Hea küsimus @ivomets kahjuks ei saa käivitamisega proovida kuna mul bensupumba voólikuots katki( võib tekitada salongis kaose).
P.S. Kas kuskil tallinna ja lähiümbruses olevatest romulatest Saabi jubinaid ka võib leida (9000)?
bensupump hakkab kõigil autodel tööle alles starteri andmisel,kui tekib
süütesignaal.vanadel K-Jetr.autodel anti süüte keeramisel sekundiks
pumbale voolu,et rõhk üles saada,edasine toimus starterit andes.vanadel
99 K-jet. esimestel versioonidel oli õhumõõturi labaga seotud lüliti,mis
primitiivse pumbarelee käivitas.
Toon sulle kohe,kui soovid
1500(liba,tuleb aretada)2200-2300 oli viimati Airtex
Hmmm....keila Hake kaubandus pakub universaali 1100-ga. Samas on see,et kui üks asi kõlbab kõigile siis ei kõlba ta korralikult mitte kellelegi (millelegi).Egas rahaga ka hetkel kiita ei ole aga saabiga sõita tahaks küll.Peab vähe mõtlema!
Universaali võtturisse sisse aretades peab lõhkuma mitmeid üliolulisi
orig.tükke,mistõttu saab kahjustatud bensu etteanne peapumbale,ehk
siis ootavad probleemid,kui paak on pooltühi,või pea-aegu tühi.Kui tead,mida võib/ei või,saab ka nendega asja aetud.
Isegi vanasti suvapumpadega saabe ellu äratatud.
Kas 9000 ongi originaalselt walbro pumbaga?
Sain lõpuks enda saabil pumba kätte (walbro), on teine täitsa surnud, ei hakka raputades ka tööle. Homme lippan siis Almelosse uue pumba järgi(bosch).Eks-näis võibolla saab nädalalõpuks liikuma ka.
to Saab ikka:
kas said Saabi suvapumbaga tööle? Bosch Walbrole
alternatiivi ei tooda,ainult vahendab teiste tootjate omi.
