Loiguke jalamatil
lsoonvald
Olen viimasel ajal märganud, et isegi kuivade päevadega on juhipoolne jalamatt kuidagi kahtlaselt märg. Tõmbasin näpuga üle sellest ning ei saanud täpselt aru, mis see olla võib, tundus äkki nagu mingi õli? Igatahes, pildimaterjal teeb võib-olla targemaks:
looderdaja
Auto: 9000
Asukohta arvestades pakuks piduri peasilindrit?
ARZT
Pigem siduri silindriga seonduv, nagu minul oli kunagi...
lsoonvald
Kõige parem probleemi allika kindlakstegemiseks on hakata siis salongist uurima ülespoole? Mida ma vaatama peaks, mõni tihend läbi vms?
saabu14jr
siduri pedaali küljes olev silinder, on see õline või mitte. Kuidas sidur ise tundub olevat?
looderdaja
Auto: 9000
Parandan ennast, mõtlesingi siduri peasilindrit. Kunagi oli vist isegi paranduskomplekt müügil.
lsoonvald
Katsusin silindri üle ning tõepoolest, selle küljes oli mingi tilk ka juba. Eks siis peab uue panema kui rem komplekti ei leia. Üllataval kombel on sidur täiesti normaalne, pole mingeid iseärasusi tähele pannud.
EDIT: epartsis on mitu rem komplekti saadaval, hinnad alates 3 euri, proovin esialgu selle abil probleemi lahendada.
ARZT
Mina silindrit ennast ei näppinud enda omal. Tegin uue toru-vooliku ja kestab üsna mitu head aastat. Samuti ei meenu mingeid anomaaliaid lekkimise ajal peale loigu. Selle värgi õhutamine pärast on aga paras n... :D
looderdaja
Auto: 9000
Õhutamine on paras n... küll aga ka selle jaoks on siin õpetus:wise:
lsoonvald
Tuleviku huvides võiks selle lingi siia ka jagada. Kindlasti tekib tulevikus veel kellelgi antud probleem.
looderdaja
Auto: 9000
No see, kui mina selle leidsin, oli oma tubli 6-7 aastat tagasi.
lsoonvald
Aga kas mul üldse tasub sellega ise mässama hakata kui varasemaid kogemusi pole?
ARZT
Kui sul käed just p...st välja ei kasva, siis ega selles midagi üle mõistuse käivat küll ei ole :)
tõh
Auto: Saabitu
Kas tonnisel on see õhutamine midagi keerulisemat, kui voolik nipli külge, nippel lahti, pedaal põhja, nippel kinni, pedaal üles, nippel lahti, pedaal põhja jne, kuni õhku enam välja ei tule?
ARZT
Viimatine kogemus õhutamisega ajas mind lausa marru... Kõik eelmised aga ilusti läinud, nagu ikka õhutamisega
Vedeliku potsik tuleks ära survestada.
ARZT
Jah, aga õige survega :)
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Kas töösilindri juurest ei saa uut kraami sisse pumbata? Õhumullid suunduksid paisupaagi suunas ju meelsamini.
looderdaja
Auto: 9000
Mälu järgi seal sellist võimalust pole kui see just ise loodud pole.
saabu14jr
Ma ei tea mis see õige surve nüüd on aga tähtis on, et õhutamise ajal oleks vedeliku tase paagis ääreni!
Kuna ma olen tavaliselt enda autoga suhteliselt tuim remont töid tehes, siis mina lasin suruõhuga ühe kerge sutsaka sisse ja sain hõlpsasti õhutatud.
ARZT
Mina sain proovida väga erinevaid rõhke, nagu tumba....Eelnevad korrad kõik ilma rõhuta saanud. Kuid just sel korral ilmselt kiirgasin autole halba energiat. Pani teine vend (mis sa siin n...id) korra näpu külge ja korras :)
