Pidurivoolikute vananemisest
part
Küülikuaretaja
kas see võib olla võimalik, et pidurivoolik, mil vanust turjal omajagu kuid mis terve ja ei ole mõranegi väljastpoolt, on kuidagi välja veninud, väheke elastseks läinud ja ei anna 100%-selt rõhu alla asetatud pidurivedeliku kokkusurumatust edasi?
[size=-2]anomaalia nimelt järgmine - küülikul pidurid diagonaalide kaupa 2 ringi - P.E.-V.T. ; V.E.-P.T. ÜV-sel on pooltel kordadel esinenud diagnoosi "vasak tagumine SÕIDUpidur nõrgavõitu" (käss on väga hea mõlemas otsas) . noja olen vahetanud kõiksugu värki , küll mansette, silindreid, klotse, trumleid, õhutanud paar m3 "totti" ära aegade jooksul, ja jälle vahetanud ja ehitanud. kuid tõepoolest, blokeerumise jäljed aegajalt kinnitavad ülku-poiste diagnoosi. lekkeid ei ole. tagavollasid pole vahetanud, kuid need on suhteliselt liikumatus asendis esimestega võrreldes , ja pealtnäha kobedad. [/size]
asee sul pid. peasilindri kulunud manseti viga
part
Küülikuaretaja
krt sealgi käidud...
sigaelmar
Kas sellel tagasilla küljes koormusregulaator on? Ja kas piduritoru ei või kusagilt mõlkis olla?
v6sa
Võib küll sissepoole punduda. Vähemalt Škodal võib.
Ei näe põhjust, miks Saabil ei saa?
Algselt postitas: part
on korduvalt ette tulnud-pidur jääb peale,voolikud ilusad,lased rõhu maha,pidur vaba,vajutad pedaali ja pidur jääb peale.
Vooliku sisemine kiht lagunenud,kuid armeering ja väliskiht terved,ning mingi kummitükk,mis ühe servaga veel seinas kinni hakkab klapina toimetama-rõhku tagasi ei lase.
stennadi
Kui juba nii palju vaeva nähtud piduritega siis asi see enam need voolikudki vahetada on :)
