Palun abi: Saab 9-3 Aero (2003) väristab kiirendades
nipitiri
Tere. Palun teie abi, nimelt mu 2.0t 154 kw Saab 9-3 (aastast 2003) väristab aegajalt kiirendades. Värin meenutab värinat mis tekib, kui näiteks on käik liiga madal. Vahetatud sai küünlad (NGK vastu), aga ca pool aastat tagasi paigaldatud Championi küünlad nagu polekski tööd teinud selle aja jooksul. Kas väristab, sest kütet ei saa peale? Väristades hakkab kollane mootorituli vilkuma, aegajalt lööb mõneks ajaks ka veojõukontrolli tule põlema...
SOS!
ill
No kui tulukesed põlema lööb, siis pole siin mõtet mõistatada, kuskil saabitöökojas juhe sappa ja selgus majas.
nipitiri
Käisin diagnostikas, sel hetkel kui diagnostikas käis, mootorituli ei põlenud ja midagi polnud vaadata. Ta vilgutab armatuuris tuld ainult väristamise ajal...
Diagnostika ei ole veakoodide lugemine!
Kui tuli vilgub, on tegemist süütehäiretega. Põhjustajaid võib olla kümneid.
nipitiri
Kas peaksin Audaceri tagasi pöörduma?
Läksin murega, et auto väristab ja airbagi tuli põleb, airbagi asjus sain vastuse - juhiistme turvavöö väsinud. Väristamise kohta ei midagi, diagnostika ajal käisin ise eemal ja ei ole kindel, et keegi sellega sõitmaski käis, et saada teada missugune värin siis tegelikult on. Öeldi, et valed küünlad ja kõik.
Gustafson
Minu Aerol oli sama jama. VKM-s diagnoositi põhjustajaks süütepoolid. Pikemalt juurdlemata sai kõik 6tk vahetatud ja viga kadus.
Ainar
No aga pane õiged küünlad peale, see ju muude asjade juures kõige odavam lahendus. Seda pead nagu nii tegema kuna küünlad Saabi puhul pidid palju määrama ja kui jamab edasi lase diagnost ka teha. Vigade lugemine ja kustutamine on rohkem enese pettmine.
nipitiri
No aga pane õiged küünlad peale, see ju muude asjade juures kõige odavam lahendus. Seda pead nagu nii tegema kuna küünlad Saabi puhul pidid palju määrama ja kui jamab edasi lase diagnost ka teha. Vigade lugemine ja kututamine on rohkem enese pettmine.
Juba esimeses postituses panin kirja, et küünlad on vahetatud õigete vastu
Treaxzor
Mida kõrgem käik seda suurem värin ja jõnksumine kui jalg sirgeks lükata?
Vähemalt sedasi tegi sama aparaat mul, kui süütepool õhtal oli.
Viga diagnoositi lõpuks välja troost autos.
nipitiri
Sain Audacerist uuesti abi, läbi oli esimese silindri süütepool. Aitäh
