Tere
Mis õli antud mootorile Eestis soovitatakse, kas 0W-40 või 5W-40? Või miskit muud hoopis?
Ja kui palju seda vaja, kas 6L nagu manualis?
B207E mootoriõli soovitused?
- skyline
Eestis soovitab iga müüja sulle parasjagu seda, mis tal selja tagant riiulist võtta on, olgu see siis või kamazi õli.
Minul on sama blokiga mootor autol ja ise kasutan Mobil 1 0w-30 nagu ka manuaal soovitab.
Ja osta tuleb tõepoolest 6 liitrit. Ütleks veel ääremärkusena, et täiesti arusaamatult suur karter on Saabil, mul mitmeid 2,0 mootoriga autosid olnud ja nendel on õlikogused olnud 3,5-4,2 liitrit.
Huvitav,minu 2.0 (110kw) mootoriga Saabile läheb küll täpselt 4 liitrit õli-nii on kirjas manualis ja just niipalju õli sai ka valada.
- skyline
Sul on ju profiili põhjal ka 9-5 mitte 9-3. 9-5 ja 9-3 ss mootoriblokid on ka täiesti erinevad, paraku. Kui ma ei eksi, siis 9-5 ja 9-3 2,0 110 kw mootor oli ühine eelneval 9-3 põlvkonnal, uuem alates 2002 9-3 mootor on GM varaaidast ja ei ole iidse Triumphi mootori edasiarendus, millel baseerub enamik 9-5 ja varasema 9-3 mootoreid. Teadjamad võivad täpsustada.
Mul ka 110kw, mootori mahust pole aru saanudki, ARK väidab, et 2 liitrine VIN-i järgi 1.8 l.
Saab sogas nimetustega vett nagu teeb seda nüüd ka BMW jt tootjad, see on jah sul kubatuurilt 2,0 mootor, kuigi tagaluugil on 1,8t nö päris 1,8 mootor on vabalthingav 90 kw.
Ehk kokkuvõttes vajad siiski 6 liitrit õli ja soovitav oleks 0w-30, väljavõte omaniku manuaalist:
Recommended oil viscosities.
Viscosity is a measurement of the oils thickness. The thickness
influences, among other things, the fuel economy. For best
function Saab recommends:
For gasoline engines, SAE 0W-30 engine oil.
Some oil companies have engine oils meeting our requirements
(GM-LL-A-025) but with other viscosities than what we recommend as a first choice. Those engine oils are also accepted
Ehk võid ka säästa ja osta GM-LL-A-025 markeeringuga http://fixus24.ee/?st=5;info=;toode=01-1119420003-A;
