Tonnise veakoodi lugemine
Matu-Mutri
Küsimus on selline, et kas mu autol on üldse OBD port või pean kohe kuhugi tarkade onude juurde minema. "Check engine" turvapadja tuled põlevad.
Auto: 1995, 2.0l, 96kW, ilma turbota. Passis on kirjas veel selline asi: 9000/YS3C.
saabu
Tech 2ga onude juurde pead nkn minema, boschi arvutitega ma proovisin ligi pääseda, kuid suht mõtetu üritus oli.
Kui on obd2 siis on see juhipool, armatuuri all. KUi pole siis asub saabi diagnostika pistik kõrvalistuja istme all, vaibas oleva luugikese taga. roheline ja must pistik.
Matu-Mutri
Leidsin üles. Ainult roheline pistik. Aga jah, sellega ei saa ise midagi peale hakata.
djelton
Endal sama probleem, et check engine põleb (mootor sama 2.0 vabalthingav). Vilgutas ilusti 6 tuld süütega koodi lugedes, ütles, et on lambda, vahetasin lambda ära ja ikka raibe põleb. Korraks kustus ära (võtsin aku tunniks maha) ja siis läks uuesti põlema.
Nüüd olekski vaja juhe sappa panna Tallinnas, et teada saada kas vigane lambda asemele pandud või on viga milleski muus, ala MAP'is vms.
Kes tegutseb Tallinnas sellega?
Isegi, kui küljes on CARB pistik, ei toeta autodest enamus obd2 protolli. Samas on ka sellest rohelisest istmealusest pesast ju võimalik koodid kätte saada, näiteks Bosch`i KTS`ga.
djelton
UP! Ehk keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kes saaks juhtme sappa visata?
TGB
