saab 9-5 pult ei tööta nagu peaks
turuplats
Auto: Saab 9-5
R Juul 31, 2015 9:03
Niisiis hakkas vaikselt jupsima kinnipanemise nupp, pidi mitu korda mudima ennem kui toimis, teised nupud ok. Lõpuks üldse ei saanud uksi kinni puldist, samas teised nupud ok. Vahetasin patarei ja paariks päevaks oli pult üldse teovõimetu kuniks hakkas kõik nupud tööle mõneks päevaks. Nüüd jälle kinnipanemine jupsib.
Puhastasin viinaga seestpoolt ka aga ei ole aidanud. Mida teha?
Uut pulti ka ei tahaks kohe ostma hakata veel.
Ja mul varuvõti ka, see ei teinud ühtegi piiksu, kas see unustas auto? Saab selle veel laulatada taas?
iphonede ja ipadide remont
praktikant
Auto: 9-5 Griffin 1998
9-3 Arc 2006
NG 9-5 säästukas
R Juul 31, 2015 11:38
ju see lüliti siis rikkis on.
Mõistlik oleks teine pult sebida. Viinaga muudki teha :)
Kui uut ei taha, siis võid ju ka vana osta....
Teisel puldil vaata patarei üle hakatuseks.
turuplats
Auto: Saab 9-5
T Aug 11, 2015 15:41
Vahetasin patareisid ja kuumameta ilmadega hakkas tööle, mitte küll igast vajutusest kuid siiski. Varuvõti tegi ka alguses tubli tööd kui taas vaikus.
Lasin patareid üle kontrollida oli ok. Niisiis kas autol miski "vastuvõtja" hoopis peksab segast kui selline asi on?
Kas esindus saab jälile, ei tahaks lampi uut võtit ka tellida.
mortenx
R Okt 09, 2015 15:27
mul ka pult hakkas jamama, kuda saab teada kas viga on puldi poolne või auto ?
R Okt 09, 2015 17:33
Teine võti! Proovid sellega.
mortenx
L Okt 10, 2015 12:10
aga kui ei ole teist pulti.
mis puldi patarei pinge peaks olema .. mõõtsin 3.1v peaks nagu ok oelma ?
mingi aeg andis sid koguaeg märku et "puldi patarei tühi"
.. ei tea mis sagedusel pult töötab, et saaks vaadata/kuulata, kas eritab mingit signaali :D
L Okt 10, 2015 13:45
Kui ei ole pead tegema. Kaotad või midagi juhtub ainsa võtmega, siis on kurb lugu, hakkad kõike lukke vahetama + plokki ja vast ka akna, kokku läheb palju rohkem kui tagavara võtme tegemine:facts:
Mis sa mõõdad seda pinget? Kui SID ütles patarei tühi, siis vaheta see ära!
ebuprofen
Auto: Toyota
L Okt 10, 2015 13:58
kas lihtsalt uue nuppu ei saa külge joota vana asemel?
mortenx
P Okt 11, 2015 2:30
ja puldi sagedus on 433.9 mhz :)
igasugu variante veel..
http://www.saabnet.com/tsn/faq/keyfaq.pdf
