9-5 kliima probleem 00a.
Aerooo.
Tere Saabiklubilised,
Mure nimelt järgmine: Juhi pool ei puhu külma.
Kliima toimetab nii kuidas jumal juhatab.
Kliima näitas veakoodi 08, sai lahti võetud vajalikud asjad. Mootorid olid korras, plastmass jupid olid korras aga alumisse mootorisse ei tule särtsu peale.
Kas asi võib olla kaitsmes? juhtmestikus? v millegis muus? On kellegil kogemusi?
Nagu mina aru saan siis mootor juhib klappide nurka (jalgadesse, in da face ja klaasile) ja see ei tohiks puudutada kliimast puhutavat tempi. (vb olen asjadest väga valesti ka aru saanud).
Ootan võimalike lahendusi oma murele. :drive:
richard
Resetida oled proovinud. Auto ja off tuli pikalt peal hoida koos vist.
Aerooo.
Vist ei ole, olen neile peale vajutanud ja siis on veakoodi ette vistanud :)
Viki
SaabiJumal
mis tähendab alumine mootor? Juhi pool ainult üks ongi. Viga 08 tähendab, et puudub mehhaaniline ühendus võlliga.
Aerooo.
Kinda laekast lähenedes on seal 2 mootorit: 1 on suhteliselt kõrgel armaturi all ja vaheseina pool ja teine on all- ja tagapool.
Kas neid mootoreid on teisel pool ka? (ei usu muidugi, et seal neid üle kahe on):freak:
Ise kirjutad,et juhi pool on probleem ja lähened kindalaekast:freak:
Juhipoolse servomootori ja trumlivaheline võll pooleks, mootori reduktor vigane jne.
