Saab 9-3 SS Vector 1.8t 110kw, 2007, Sepping1
Sepping1
Tere kõigile.
Lisaksin ka mõned pildid oma autost ja ka veidi tutvustavat infot. Enne jaanipäeva sai muretsetud oma esimene Saab. Masinaks siis 2007 a 1.8 vector. Eks üllatusi (enamasti positiivseid) tuli ette palju ja senimaani leian midagi huvitavat, mis suu muigele toob. Te teate ise ka mis saabi eripärasid ma mõtlen. Eestis sõitnud ei ole. Enne ostmist seisi pikalt šveitsi autoplatsil, seega tahtis esialgu veidi nokitsemist ja korralikku pesu. Sai värvitud mõned keredetailid, tellitud uus parkimisandur ja mootori põhjakate. Välimuse kohapealt sai paigaldatud taha toonkile ja välja vahetatud originaal embleemid hallide vastu. Ka häiris mind hõbedane iluvõre, see sai ka mustaks värvitud.Vahetasin välja ka oranži taustaga suunatulede pirnid hõbedaste vastu ja külgmised suunad ja tagatuled sai ka sümboolse tumeda toonlaki peale. (viimastest ei ole jõudnud veel korralikke pilte teha). Lähitulevikus tahaks uuendada veidi helisüsteemi- tagasihoidlik subwoofer ja ekraaniga makk. Ideaalis tahaks sinna saada uuema 9-3 e stereot, kuna soovin säilitada ka roolinuppe. Siit ka küsimus- kas sellel on mälukaardi pesa ja subwooferi valmidus? Kas minu originaalil on subwooferi pesa taga? Talveks tuleb muretseda ka uus jooks velgi. Manuaal pakub min 16 tolli, seega ei julgeks 15 proovida. Kui targemad julgevad 15 soovitada, siis eelistaks pigem seda.
Vigadest niipalju, et kliima ei puhu sõites külma( ainult kohapeal töötades läheb külmaks- kahtlustan külmaine puudulikkust) ja signaal ei tööta. Vool jõuab releeni aga sealt edasi...Eks tuleb kunagi tõsisemalt lammutama hakata. Aeg-ajalt annab originaal telefon ka signaali kõlaritesse- seda juhtivat karpi mul pagassis pole, seega miks ta nii teeb, ei tea.
Homunkulus
Tere! Muidu nii sõbralik Saabifoorum on vist veidi suvelõpuletargias... ;) Soliidne liikur, soovin teile muretut kooseksisteerimist.
Veljed: et mul endal aasta hilisem 1.8t Linear siis hakkas huvitama, sest selle manuaal lubab küll 15-tollist velge. 1.8t Vector peaks ju samade ketaste/supportidega olema? Vaata oma juhipoolse b-piilari allotsas asuvat koodikaarti (see kus ka VIN kirjas). Kõige alumiselt realt peaksid leidma saladuslikud sümbolid a'la AA-BA-CA-DA. See on su nö. pidurite kood.
Esimene grupp kirjeldab esimest piduriketast ja mis velg sinna ümber mahub:
AA: 15" 285mm
AB: 16" 302mm
AC: 16"+ 314mm
AD: 17" 345mm
Teine grupp kirjeldab tagumist ketast:
BA: 15" 278mm
BB: 16" 292mm
BC: 16" 292mm (ainult XWD)
Kolmas grupp kirjeldab esimest pidurisupporti:
CA: 15"
CB: 16"
CC: 16"+
CD: 17"
Neljas grupp kirjeldab tagumist pidurisupporti:
DA: 15"
DB: 16"
Või noh, kõige kindlam on esiots üles tungida ja 15'' alla proovida. Aga seda teadsid isegi.
Sepping1
Tänud heade sõnade ja veljeinfo eest. Koodi järgi klapib alla ka 15 tolli. Eks nüüd tuleb veidi mõelda mis mõõtu velje suunas talvel minna.
ivark
Eks ikka 15 ja võimalikult 195, väga hästi lõikab läbi lume. Talv pole see aeg kui välimust taga ajada.
