konditsioneeri kompressor ei lülitu tööle oskab keegi öelda milles viga võib olla? suvi ju tulekul
veel niipalju infoks et kondi sisselülitusel käib mootorist jõnks läbi
autoks 900 2,3 94a
kont ei tööta
kuskil on leke ja külmaine paneb plehku
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
- melka
- Auto: Saab 9-5 NG Aero, Saab 9-5 Aero, Saab 9000 Aero, Saab 9000
Kui kompressor tööle hakkab siis peabki mootorist jõnks läbi käima. Seda on ka salongist kõrvaga üsna hästi kuulda kui kompressori sidur tööle rakendub. Olgu öeldud, kui süsteem on tühi siis pump tööle ei lülitu see on nii öelda ära turvatud. Kuna gaasi hulgas on ka mingi kogus õli või mõnda muud taolist ainet, mis määrib pumpa. Juhul, kui süsteem on tühi siis pumba määrimist ju ei toimu. Sinul tõenäoliselt ongi süsteem tühi või on gaasi kogus puudulik.
Algselt postitas: melka
Kui siduri kettad vähe kulunud ja vahe õige siis peaaegu ei kuulegi lülitust.
Natukene rohkem infi siit
Lisatud failid Kliimaseade.pdf (769 KB)
Kui süsteem on tühjaks jooksnud, siis tõenäoliselt mingi leke kuskil ikka on. See ei pruugigi kohe välja tulla. Mul selgus ka alles nüüd, et üks toru lekib, aga sõitsin aasta aega, enne kui rõhk nii madalale läks, et pump ei rakendunud.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Need torud ei kannata keevitamist,liiga õhukese seinaga.Mina olen katkised torud omal ajal,kui raha vähe oli asendanud hüdrovoolikutega.
kysimus ka kliimapumba kohta:
mis seal sees myriseda võib, kuigi jahutab normaalselt?
Algselt postitas: ivomets
Kui sul ei vea ja lihtsalt sidurihädad pole,siis,kuna tegu tavalise kolbkompressoriga(6 silindrit-kolbi),on ka hädadeks tihti kompressori üldine kulumine.
Algselt postitas: TrionicAlgselt postitas: ivomets
kuis kindlaks teha, mis häälega täpselt tegu? ja
kas sidurihädadest saaks jagu nii, et gaasi välja ei lase??
äkki vajab lihtsalt määrimist??:freak:
Algselt postitas: kala
Äkki teab keegi öelda, kas esimeste 9-3 ja viimaste 900-de kliimatorustik on kuidagi sarnane, et saaks mõne sellise küljest torusid? ma ei kujuta ette, kuidas seda hüdrovoolikut sinna istutada, neil ju igal eri kinnitused.![]()
pärnus yks 900 ng kliimaga olemas juppideks .
- Jaan Tatikas
EPC põhjal on aurustisse minevad torud 96-2003(???) samad.Algselt postitas: kala
Algselt postitas: ivometsAlgselt postitas: kala
sellele ma just lootsingi
