Saab 9-5 2006 audio kaasajastamine
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Melomaan nagu ma olen siis hakkasid mõtted liikuma olemasolev sound välja vahetada :)
1. Kas 2006-aasta 9-5l saab originaal kõlarid välja vahetada 1-1-le või on seal mingid kiiksud millega peaks arvestama? On seal valguskaabel mis pärsib kerget vahetust? Või mingid võimude teemad mis töötavad vaid teatud parameetritega kõlaritega?
2. Kuidas naviga versiooni "head" ise on? Kas on ta andmed piisavad, et sellega tulemust (kõlarite vahetusega) parandada või tuleks see kindlasti välja vahetada?
3. Ja bassika väljavahetamine vähe kaasaegsema vastu? Mis sellest arvata?
4. Või eeldab kogu kompott uute juhtmete vedamist - teha terve süsteem selliseks nagu korralikuma audio puhul tehakse? Uued kaablid, uued võimud, uued elemendid?
Oleks ju päris tore kui auto saab tahvliga laulatada...
https://www.youtube.com/watch?v=9FqDYddWmTk
https://www.youtube.com/watch?v=R0ecB_D7JCc
Pealik
Siin vähe vanema generatsiooni (2000-2005) lahendused:
Lahendus nr 1:
Lahendus nr 2:
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Lahendus nr 2. on väga ilus.
polukoli
Teise lahenduse puhul mingitsorti õpetus ka leidub ?
Yep, see lahendus Nr2 on tõesti väga ilus, aga on vanema oma.
Kui ma uurisin seda soundi paremaks tegemist, öeldi, et ikka kogu süsteem on vaja välja vahetada, kui tahad midagi paremat saavutada.
Headunit maitse asi, aga võimud ja kõlarid kindlasti vahetusse e. ~2k€ see läheks maksma(kui kõik kvaliteetsed ja uued asjad osta)
10a tagasi oleks kogu süsteemi kohe äravahetanud, aga nüüd - lastega, niigi suht normaalselt mängib, woofer võib olla hiljem vahetan välja ja see mitte nii hädavajalik.
OEM makki ka saab tahvliga või telefoniga ühendada, seda läbi AUX + Stereo Bluetooth Headset(nt Sony SBH20)
Pealik
Selle nr 2-kohta on ainuesed killud siin:
http://saabworld.net/f9/tablet-saab-9-5-a-31387/
https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
Üldiselt see tehase süsteem ka töötab ja mängib aga helipilt töötab paremini pigem valjusti kuulates.
Olen siin mõelnud, et olemasolev asi komponentide vastu vahetada ja bassi oleks ka pisut juurde vaja. Kui ainult rahas arvestada, siis ise tehes see summa kindlasti 2k ei lähe...oma aeg muidugi maksab aga see töö pakub uusi kogemusi ja kindlasti ka erinevaid elamusi mida rahas ei saa arvestada :D
Heli parandamist, selles keres, võiks alustada heliisolatsioonist.
Pealik
See on iseenesestmõistetav :)
Polukoli juttu lugedes on tulemus tehase isolatsiooniga võrreldes tunduvalt parem!
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... 006&page=5
Pealik
Kevadel plaanin Audiodesigni külastada (tahaks bassi juurde saada ja ilmselt komponentide peale üle minna) ja ma usun et kui asi tahvli peale panna siis nende pädevus jätab kõik toimivad lisad alles :)
http://www.audiodesign.ee/
Press
Lahendus 2 saab tellida 70euri eest, pean silmas seda klaasist osa kuhu taha käib 7"tahvel
https://www.facebook.com/commerce/produ ... 008924699/
https://checkout.shopify.com/11709086/c ... l=facebook
Martin.V
Auto: Saab 900 ´86
Vaatan seda, kõik tundub jube tore ja äge olevat...
Aga see ju kleebitakse siis olemas oleva peale ja kõik nupud justkui uppuvad ära... :/
