Saab 9-5 Aero 2.3T 169kW, 2001, Trooja
Postitatud: E Okt 19, 2015 13:20
Tere, otsustasin ka siis enda auto siia üles panna ehk saab häid soovitusi/nõu.
Auto soetasin 2. septembril ja ostsin üsna " sea kotis ", sest autot läksin üle vaatama pool 10 õhtul ning väljas oli korralikult pime, põgusalt vaatasime auto sõbraga üle ning peale proovisõitu ei suutnud "Ei" öelda.. Ilmselt tol hetkel saigi saatuslikuks proovisõit ja hind (1200). Ühesõnaga minu esimene auto on SAAB 9-5 YS3E 2001.a 169kW ATM Aero. Läbisõiduks oli tol 288500~, praeguseks olen pooleteistkuuga suutnud vurada pea 2000km.
Keskmiseks kütusekuluks on ~13/100'le ning sõidan 95% ajast linnas. Gaasipedaalile armu väga ei anna..
Peale auto toomist sai kohe vahetatud:
Filtrid: Salong, õhk, kütus
Mootoriõli
Veel olen jõudnud tegeleda roostega juhiuksel, sai liivapritsiga seestpoolt puhtaks lastud ning kuna peale seda oli paras üllatus, siis sai fiiberklaasist uued tükid tehtud ning hetkel ainult tsingiga üle tehtud. ( lisan lähiajal ka pildid vast )
Kohe algusest saati ei toiminud kiirusehoidja.. 1x Tln sõites toimis terve tee, kuid see oli ka ainus kord. Sai siis lahti nokitsetud see kang ja Contact spray tegi imesid ja toimib nüüd ilusti.
Järgmiseks mõtlesin sama teha pagasnikuluugiga ja kõrvalistuja uksega, KUID.. hakkasin vaikselt juba kahtlema. Vaatasin, et kui hakkan liivapritsiga neid laskma, siis hakkab reaalselt pilpaid lendama ja ilmselt see uks ja luuk tahavad keevitust ning nüüd olengi n.ö otsustusvõimetu, mis teha.. Samuti on põhjaall 2 väga pehmet kohta, täpselt kõrvalistuja ja juhi jalge all..
Oli eelnevalt mõte, et teha see auto ajapikku nii korda kui võimalik, kuid osad inimesed suutnud panna juba vaikselt kahtlema selles idees. Autosse investeerida hetkeseisuga 3000€ oleks väga kerge, kuid arvestades võimalusi, siis see auto saaks tipp-topp korda alles aasta pärast.
Kuna hetkel värskeid pilte pole, siis lisan müügikuulutuse omad:
Hetkel suuremaid probleeme pole olnud, PEALE selle, et ühel hommikul peale hommikust trenni autot käima panneks oli ta igavuse peletamiseks löönud ennast Limp home reziimi. Sain tööle söidetud ning lõuna ajal läksin onu juurde arvutit järgi panema. ( sinna sõites oli kõik korras, peale selle et mootori ja käigukasti tuli põlesid ) Kohale jõudes avastasime käigukasti sensori vea, viga sai kustutatud ning peale tööd läksin ja uurisin mis seal toimub, vaatepilt on all piltidel. Igastahes, puhastasin jublaka enda ära, fiiberpliiatsiga puhastasin kontaktid ära ja nüüd pole pool nädalat miskit olnud. Loodan, et oli lihtsalt kehva/mustaks läinud kontakti viga
http://www.upload.ee/image/5270379/2015 ... .48.06.jpg
http://www.upload.ee/image/5270380/2015 ... .48.21.jpg
Ilmselt peab lähiajal üle vaatama ka esisilla, sest 100% korras see ei ole.. Tagurdades üle 50% rattaid keeran, siis midagi annab järgi pinge all ja käib korraks mingi kolks, toimub selline asi ainult tagurdades, muidu on sillas vaikus.
Tuleb tõdeda, et meeletu auto inimene pole, niiet loodan, et isetegevusega midagi täiesti pekki ei keera.
Kõik soovitused ja õpetussõnad rohkem kui tere tulnud!
ToDo:
[x] Mootoriõli, õlifilter, õhufilter, salongifilter, kütusefilter, küünlad [12. sept '15 @ 288 500]
[x] Juhiukse roostega tegelemine
[x] Kiirusehoidja ei toimi
[x] Lõdviku vahetus, mis laiali lendas
[x] Tagasivooluklapi vahetus
[x] Vana pidurdusvedelik välja, uus asemele - hetkel vesi vedeliku asemel........ [14. nov '15]
[x] Genekarihma vahetus [~12 dets '15]
[x] Karterituulutuse puhastus/kontroll [5 apr '16]
[x] 4mm & 6mm voolikute asendamine [~28 dets '15]
[x] Klapikambrikaane tihendi komplekt [~28 dets '15]
[x] Õlirõhu anduri vahetus [5 apr '16]
[x] Õlivahetus, karteripõhja & sõela puhastusega [5 apr '16]
[x] Ketivahetus + rihmapinguti [5 apr '16]
[x] Uus jahutusvedeliku temp. andur
[x] Lasta mootor ülevaadata
[x] #silladkorda [26 apr '16]
[x] Esimesed kettad ja klotsid [19 jun '16]
[x] TCS/ABS mooduli taastamine [23 jul '16]
[x] Vahetada välja käigukasti positsiooniandur ( PAISTAB, et on järgi andnud ja töötab )
[x] Uus esiklaas
[x] Esituled & udukad värskemate vastu vahetada
[x] Tagaluuk roostevaba vastu
[x] Uued uksed [olemas aga pole jõudnud vahetada]
[x] Uued küünlad PFR6-H10 [~3 mai '16 @ 298 000]
[x] Saabi märgid ette & taha
[x] Talvepakett [õhuf., õlif., ATMkastiõli, mootoriõli, 2 lamelli]
[x] Käsipiduri klotsid vahetada
[x] Parkimisandurid parandada/vahetada [2tk asenduseks olemas]
Mootoriõli
ToDo:
[x] Uus esiklaas
