Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 11:29
Postitas rainersoo
Tere
Küsimus selline, kuidas on kõige lihtsam teha kindlaks, kas mul on tehasealarm või mitte? Armatuuril on punane led olemas, kuid pole seda vilkumas näinud ning proovisin ka uksi avada kui puldist uksed lukustasin, kuid mitte miskit ei toimunud.
Autoks saab 9-3 aero 2008
Tänud
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 11:51
Postitas rantto
Rooli pealt menüüd klikkides on Alarm kirjas? Valida sai Full või Doors kui õieti mäletan.
Mahu andurid on ees lae keskel salongi lisa valgustuse nuppude juures plastiku all. Andurid paistavad kui lambiga vaadata
Punase LEDi all pead silmas armaturi keskel pea ligi klaasi olevat punni?
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 12:14
Postitas rainersoo
Mul menüüs kahjuks seda alarmi varianti ei ole. Laes on see plastik olemas ja augud ka, kuid sisse pole vaadanud, kas seal ka midagi.
Punase ledi all pean seda silmas jah.
Mis võimalused mul oleks alarm saada, kui seda pole? Lasta panna järelturu oma, kus seda saaks lasta panna ning palju hind võiks olla?
Tänud
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 14:44
Postitas skyline
Kõige lihtsam olemasolu kindlaks teha, pane uksed lukku, ja togi siis autot või teine variant lase küljeklaas alla ning lukus autos vehi siis kätega salongis ja vaata kas on ultraheliandureid mis reageerima hakkavad.
Aga teisalt, milleks aastal 2015 üldse Saabile alarm?
Kui just liising ei nõua, siis neid ei varasta keegi, ainus risk on vandalism.
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 15:12
Postitas ebuprofen
vaata, kas kapoti all on lüliti ja pagasnikus pasun olemasolu, kui need ei ole, siis ei ole.
mul ka ei olnud, oli vaja need kaks asja külge panna ja Techiga aktiveerida ja töötas kõik, aga menüüs ei olnud mingit valikut.
võib ka puldiga kontrollida, see nupp, mis panem gabariite põlema, hoia umbes kolm sekundit, siis peab alarm tööle minna, kui ei lähe, siis ei ole sul.
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 15:14
Postitas rainersoo
Kahjuks see togimine ja kättega vehkimine ei toiminud ja ukse lahti tegemine samuti mitte. Ma mõtlen kas kaskokindlustus ei nõua siis alarmi olemasolu?
Vaatasin ka erinevaid alarme, mida saab kasutada originaalvõtit, kas peaks eelistama teatud firmasid ja kas 250 euri koos paigaldamisega on ok hind?
Tänud
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 15:23
Postitas ebuprofen
ma ostsin ebayst lülitit ja pasuna kuskil 40-50€ eest kokku koos postidega ja Troostis mulle aktiveeriti tasuta.
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 15:29
Postitas rainersoo
Kas kapotiall ja pagastnikus on lüliti ja pasuna jaoks valmidus olemas võib peab ise juhtmed vedama?
Tänud
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 15:40
Postitas ebuprofen
minul oli kõik olemas, sama 9-3 2008 auto oli, võid ise ülevaadata, kas on
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 15:46
Postitas rainersoo
Tänud
Vaatan kindlasti üle
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 16:30
Postitas ebuprofen
võib olla sellest ka abi
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 17:57
Postitas rainersoo
Suured tänud, proovin siis vastavad osad leida.
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 19:18
Postitas skyline
Hmm, kui see asi nii lihtne ja soodne on, siis peaks ka ise ära tegema. Kunagi mul tekkis küsimus, et mida see lahtine pistik seal pagassis teeb ja teine samalaadne kapoti all.
Ju siis on ka alarmi valmidus olemas.
ebuprofen, ega ei ole eBay linki jagada, kust sa need jupid ostsid?
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 20:54
Postitas ebuprofen
Tehasealarm
Postitatud: P Nov 08, 2015 23:06
Postitas rainersoo
Lihtsal küsin juurde, et pärast seda kui sa lisasid need jupid ning lasid ära aktiveerida, siis kas ukse avanemisel ka hakkab signa häält tegema ja liikumisandurid salongis ka funktsioneerivad?
Tehasealarm
Postitatud: E Nov 09, 2015 0:06
Postitas veikov
Igal 9-3l on signa valmidus. Ja kui mahu andureid,pasunat ja kapoti andurit mitte panna. Siis ilma nendeta aktiveerides töötab ka. Mul enda masinal ja kasutaja Aix il aktiveerisin nii techiga
Tehasealarm
Postitatud: E Nov 09, 2015 8:36
Postitas Aixx
Täpselt nii, häiret annab signaalipasun.
Tehasealarm
Postitatud: E Nov 09, 2015 8:39
Postitas ebuprofen
minu meelest mu endisel autol mõlemad pasunid tegid erinevat häält
Tehasealarm
Postitatud: E Nov 09, 2015 9:07
Postitas skyline
veikov, kas su "sinisel" ss-l on alarm olemas või oled ka takkajärgi sedaviisi aktiveerinud?
Tehasealarm
Postitatud: E Nov 09, 2015 10:28
Postitas rainersoo
Selge, siis pean pöörduma kellegi poole, kes ära selle aktiveeriks ja hiljem saab siis pasuna ja kapoti anduri ka lisada.
Tehasealarm
Postitatud: T Nov 10, 2015 13:39
Postitas rainersoo
Kus asub signalisatioonipasun universaal kerel?
