Kus kohast lastakse õli välja, kus kohast sisse? Auto saab 99.
Mis õli sinna käib? Kas ma sain owners manualist õigesti aru et võib panna ka 10w30 või 10 w 40 mootoriõli?
Kas mootorisse lisatakse õli õlivarda kõrist?
Käigukasti õlivahetus
Vana õli saab välja all olevast korgist, ainult ära aja segi mootoriõli välja laskmise korgiga.... Uus sisse jah õlivarda kõrist, paras niristamine. Manuali järgi jah mootoriõli sobib aga parem ikka vist mõni spest kastiõli panna.... Eks targemad muidugi oska paremini soovitada.
Seda mootoriõli vs päris käigukastiõli teemat on siin veeretatud.
Saab'i enda seiskukoht:
Saab's point of view
Mingil vanade Saabide taastaja kodulehel märkasin jälle, et vahet pole, mis kvaliteetset käimakasti õli sinna valada. Peaasi, et poleks täissünt.
Sinna käib AINULT mootoriõli ja mineraalne. OK.. ma olen näinud ka netis mehi, kes on sinna näiteks Honda MTF-i toppinud ja kiidavad. MTF siis Manual Transmission Fluid. Mingi spets onda vedelik.
Ja korgid peaks olema mootori oma eespool ja käimakoti oma tagapool.
Vot kuhu me oma kiire majanduskasvuga jõudnud oleme.. kui mina veel rondist Ford Escordiga sõitsin oli lett pikalt 10W30 õlisid täis, ju siis oli nõudlust oluliselt rohkem, sellel ajal meil vuranud autode kohvid mootorid ei pidanud muud kinni..Sest seda 10w30 õli eriti ei müüda.
Täiesti offtopic muidugi..
mul on kah õlivahetus oma 900'l plaanis, ja lugesin manualist asja kohta.seal räägitakse miskit juttu tihendist ja et seda tuleb kindlasti vahetada,kui lahti teed. mis selle tihendiga siis ikkagi on? on see mingisugune pisividin või peab hakkama autopoode surfima jälle?
kas käigukasti õlikorgi leidmine on raske? manual järgi pidi olema kasti kõhu all see, aga kui ise mitte kaua aega tagasi seal all roomasin,siis muidugi jäi vaatamata see pisiasi.
Leida on küll lihtne. Ma arvan, et manual näeb ette õlikorgi aluse vaskseibi vahetust (seda ikka tavaliselt tehakse kui mingi õlipunn tagasi keeratakse), aga selle vahetamata jätmine ei ole midagi hullu. Neid seibe müüakse igal pool autopoodides.
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Sooviks oma 9000-ndel ka kasti õli ära vahetada, just in case. Möllasin täna auto all aga ei leidnud väljalaskmis korki/punni. Sisse valamise oma leidsin, asetseb õhufiltri kõrval. Kas tonnisel nii, et vana õli tuleb välja imeda???
2,5 liitrit 10W30/40 mineraalset mootoriõli.
Autoks 1993 klassik 900s manuaal 5 käiguline, küsimuseks see, et kas on mõtet käigukasti õli vahetada? nimelt keerasin maha selle poldi, mille küljes on käigukasti õlivarras. Selle järgi on õlitase kastis kahe joone vahel(eeldan, et 1 joon on miinimum ja 2 on maksimum) ehk tundub nagu tase olevat normis, ningi õli ise tundus suht puhas, vähemalt paberile millega varrast kuivatasin mingit olulist musta õli märke ei jäänud. Kas on siis yldse mõtet torkida? ja kui on siis kui palju seda õli sinna sisse läheb?
- parkentosh
Kas MY98 tonnisel on sama?
Tonnisel käib 1,9 liitrit.
