key not accepted, uus twice ja võti ei hakka ikka tööle
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
Lasin ühe teise auto puldi seadistada minu auto jaoks. Kasutasin umbes 4 päeva puldina ühte võtit ja teisega keerasin auto käima kuni mõtlesin sisu ümber tõsta, et oleks normaalne 1 võti. Aga peale seda tuli nüüd selline kiri ette. Puldi sisu vahetades patareid küljest ei võtnud. Teine võti ka ei lase ligi nüüd.
Mida teha?
Asun Tartus
iphonede ja ipadide remont
turuplats
tech2 ei aidanud, sest unustas kõik võtmed korraga ja neid progeda ei anna kuna pole ühtegi aktiivset võtit, nüüd ilmselt vaja uut TWICE moodulit koos võtmega?
turuplats
niisiis otsin kiiremas korras twice moodulit koos 1 korras võtmega
turuplats
moodul ja võti olemas, nüüd tartus vaja tech2 ja saaks proovida, kes teeks?
turuplats
uus moodul ja võti pole aidanud, justkui kõik saab tehtud aga tuleb ikkagi key not accepted ette ja paistab et viga ikkagi uues võtmes, miski viga trapsorder key missing mis ei tohiks tulla...
seega nüüd vaja leida kiiresti uus 100% moodul koos võtmega mis omavahel ikka töötaks ja sellega proovida, kes teab tartus kellelt saaks kasvõi prooviks või siis kellelgi olemas.
turuplats
up
turuplats
up
turuplats
kui kellelgi moodulit pakkuda aga oma võtmest loobuda ei taha siis võtme saan hiljem tagasi anda, kui oma võtmed külge progetud
turuplats
up
crowman
Auto: SAAB 9-3SC ; SAAB 96
Kas 9-5 on eraldi võti või on sama mis 9-3
turuplats
turuplats
up
turuplats
Sain uue mooduli koos võtmega täpselt sama koodiga nagu minu vana. Tech2 möllati mitu tundi ja asi ikka samas kohas, key not accepted. Viga moodulis ja võtmes pole sest need saadi omavahel kohe tööle. Kuid ikka miski jama, ja nüüd viskas ka alarm teft failure ka ette....juhe täiega koos. Kas tartus peale carringus veel on kedagi kes asja jagaks, paistab et sealt võibolla abi ei saagi.
Minu jutt sulle kuu tagasi:
"Mingid twiced mul on, aga pean uurima, kas antud aastakäigule sobivad. Pole küll enne kuulnud, et mitu transponderit otsad annavad. Pigem on viga ikka mujal- tavapäraselt antennis ja harvem moodulis".
Oli siis antennimoodul kindlalt korras? Massid-toited sellele ja twicele olemas? Haruharva, kui nendega üldse midagi juhtub.
turuplats
Lasen auto puksiirida carringusse, saavad seal kohapeal mitme peaga asja edasi teha. Immo võru seal prooviti vahetada kuid ei aidanud, samas ei proovitud uut võru koos uue mooduliga, prooviti teisega millel oli ikka nende arvates viga võtmes...oh pagan ütleks. :wall:
tauber
Loen seda sinu saagat ja ausalt öelda aru ei saa,misasja sa selle autoga tegid,et asjad nii sassis on,aga see selleks.Kui sa Tartust tõesti abi ei saa ja kedagi tarka ei leia siis Elvas on autoelektrik,kes ehk oskab aidata.Kui huvi on anna teada,saadan sulle tel.numbri.
Auto: Mälestused
Reaalselt pole elektrikut vaja, kõik käib nagunii TEH-ga.
Ma ise prooviks VeikoV pehmeks rääkida, et objektile kohale tuleks
turuplats
veikov lubas tulla
Jõmm
Ahoi. Kuidas asi lahenes. Mul üsnagi sama asi praegu - ei tahaks hakata suurt ise leiutama.
