900 klassiku bensiini pump
Kõige klassikalisemad Saabid
sookas
Tere.
Klassiku sissepritse pump on seismisega kinni jäänud.Kas kellelgi on kogemust selle pumba uuesti ellu äratamisega .kas keegi on pumba lahti valtsinud ja uuesti kokku...tegemist on boch 0 580 254 933 pumbaga
Thor
Auto: Must, katuseta
Koputa kergelt vastu pumpa
sookas
Koputanud olen ja WD 40 sees olen leotanud ka ja ühte ja teistpidi käivatada ka olen proovinud...
mihhail1988
Olen 9-5 pumba remondinud, ja võin öelda, et nende eluiga on 200 tkm, kui sul pump on juba niipalju ärateeninud siis pole siin midagi remontida. Probleem esineb selles, et kollektor kus harjad jooksevad on juba nii kulunud, ja tema taastamine on palju keerulisem prostsess , et parem juba uut osta.
P.S. Küll aga eluiga sõltub paljudest asjadest ja mõnedel kestab ka kauem.
Kui tahad, võin lahti võtta vaadata, ja kui annab midagi teha siis teen korda.
Milleks sõita autoga, kui võib lennata Saabiga™
aatom
Minul ühel klassikul oli nii, et tõenäoliselt vee paagis olekuga + seismisega pump oli roostes vm.
Puhastasin niipalju kui ligi pääsesin ja siis lasin igat sorti õli vahele, tulemuseks see, et nüüd võll käib tühjalt ringi.
Ehk siis kui vee/niiskuse + seismisega kinni jäänud, siis suht lootusetu.
sookas
Loobusin remondist,sain lammutusest töötava pumba ,sain auto käima ka ,kui kylje alla vaatasin siis selgus et kuskilt filtri vahelt tilgub.
Kui hakkasin asja uurima siis avastasin sealt lisaks filtrile veel kaks sarnast totsikut ,millest bensiin läbi voolab ....
Kas keegi valgustaks mis ned on ,yks pidi olema rõhu akumulaator,ja teine on filter aga see kolmas ....
