OG 9-3 kütuse kätte saamine
Pootsman
OG 9-3, 1999.a. B204 2.0 turbo, millel üks mure. Kui paagis on alla veerandi kütet hakkab kurvides põtkima. Ei saa kütet kätte. Ehk kellegi on kokkupuuteid?
Vesi või sodi paagis?
Pump suremas?
Pumbal mingit tihendit ei ole kuskil mis võib läbi olla ja kui alla mingi piiri langeb siis tõmbab õhu vahele?
ill
Paagi tuulutus umbes, tõmbab vaakumisse?
Pigem on kütusevõtturis (plastkopsik) olev etteandepump irdunud, või ebatihe, või on võttur laiali lagunenud.
Illi pakutud vea puhul pole vahet, palju kütust paagis on, samas lagunebki võttur sellest, et paak tõmmatakse vaakumiga kokku.
SvenR
Mul Vovo 850 puhul oli pump terminali vooliku otsast lahti ja eemal nii 2cm aga kuna pump oli ideaalses korras siis sõita sai kuid ka hakkas "luksuma".
Rootslane kagunukas!
