Tagumiste stabikapukside vahetus
bambino
Tere, palun kogenenumate abi 98-05 9-5 tagumise stabika pukside vahetusel. Ise tegin nii, et eemaldasin stabika auto alt, sain pukside klambrid lahti, stabikas tagasi auto alla, puksid ja klambrid peale aga klambrit kinni enam korralikult ei saa. Kui puks sees, siis pressib nii kõvasti lahti, et suur tegu seda kokku saada ja samal ajal polt kere külge ja mutter teiselt poolt otsa saada. Kuna poldi pea on kandita, hakkab ta ringi ka veel käima. Ühesõnaga praegu klambrit päris lõpuni kokku ei saanud kummalgi pool aga pikalt nii ei tahaks sõita.
Ideid kuidas seda lahendada? On lihtsam see klamber auto alt väljas stabika ümber kokku pressida?
Tänud!
Kas nad pole erineva läbimõõduga? Aero ja tavalisel oli vist vahe. Kas said õige puksi?
bambino
Puks oli õige, 17mm. Probleem lahenes uue poldi ja mutri paigaldamisega.
