halb lõhn salongi ventilatsioonis
rula
ventilatsooniavadest tuleb imelikku lõhna. nuusutasin ka jahutusvedelikku, tundus enam vähem sarnane. kas on võimalik, et kuskilt lekib ja ajab lõhna sisse? samas, vedeliku tase minu silma järgi ei alane ja ise ühtegi tilkuvat voolikut leida ei õnnestunud.
kas lekkida võib ka kliima freoon? kas sellel üldse lõhn on?
halba lõhna tuleb nii külma kui sooja puhudes. samuti kui välisõhu klapp kinni panna. ja ka kui kogu kliima ka üldse välja lülitada (maantekiirusel lööb õhusurvega ikka õrnalt õhku sisse).
lõhn on pigem selline n-ö keemiline, seega ehk ei ole tegu hallitama läinud filtriga.
kui ventilaatori mootor hakkaks läbi minema, kas siis ei peaks tulema pigem kärsa haisu moodi lõhna?
samuti ei puhu kuuma ilmaga enam päris külma õhku, pigem sellist leiget. millegipärast tundub, et peaks nagu külmem olema.
auto seisis vahepeal u 1,5 kuud. seejärel oli mootor remondis. peale remonti sõidetud u 550 km.
9-5 2.3 LPT '02 läbisõit 83 000 km.
on kellelgi äkki midagi sarnast juhtunud, teaks kohe kust otsas probleemi otsimisega alustada?
avelito
Äkki tegi remondimees nalja, ja pani sulle heeringa kapoti alla peitu !!!:D:D:D
TFK
Tere.Tundub et kui mootori remonti tehti oletan et liigutati kliimavoolikuid
ja mingi tihend hakkas õrnalt läblaskma või sai lihtsalt mõne kliima toru eluaeg otsa.Järeldus sellest et kui enne puhkus külma rohkem ja se frioon
või misiganes haiseb küll vastikult.Jõudu vea leidmisel:headbang:
rula
Algselt postitas: avelito
Sel juhul peab see küll olema piduriõlis marineeritud heeringas.
Täiesti tavaline seenhallitus on see,mis seal haiseb(väga tervistkahjustav).Selle vastu on erikeemia,millega HOOLAS autoomanik kord aastas süsteemi ära puhastab.
rula
Selle peale mõtlesin ka. Kas see saab tekkida ka suvel, kui auto seisab? Juunis auto seisma jätmisel mingit lõhna ei olnud.
Ja kas see lõhn saab olla sarnane jahutusvedeliku lõhnale?
rula
Kasutasin täna seda hallitusevastast keemiat.
Nüüd paraku on lõhnadebulkett veelgi rikkalikum - endine halb lõhn on alles ja hallitusevastase kemikaali järellõhn veel nüüd lisaks.
Tundub, et peab veel üle vaatama salongiõhufiltri ja vist ka kõik voolikud.
Ei sarnane üldse tosoolihaisule,väga spetsiifiline on see hallitusehais,seistes läheb eriti hulluks.Filtris võib mingi sitt mädaneda.Ma filtrit ei pakkunud välja,eeldasin,et nii elementaarne asi on vahetatud.
rula
Filtri vahetus lahendas lõhnaprobleemi.
Paraku küll on miskine jama kas kliima elektroonikaga või sooja-külma õhku reguleerivate klappidega, kuna külma piisavalt ei puhu ja juhi ning kaassõitja avadest tuleb erineva temperatuuriga õhku (tundub, et probleem esineb ainult siis kui süsteem peab külma puhuma, siis juhi poolsetest puhub sama temperatuuri seadistuse puhul soojemat õhku kui kaassõitja avadest). Saabiantis analüüsiti ka testeriga, aga seni põhjus veel teadmata. Järgmine nädal plaan klapid üle vaadata, kas pole kinni jäänud või puruks läinud.
rula
Ahaa!
Leidsin lõpuks suht sarnase teema (esialgne otsing paraku edu ei toonud). Kui viga miskises võlli purunemises, siis võivad vast ka veailmingud vastupidised olla.
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=2194
Algselt postitas: rula
Ahaa!
See vast isegi tiba parem ja õpetlikum teema:
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=2649
Huvitav, et saabianti juures säärast tüüpviga ei kahtlustatud:freak:. See ju ikka kohe päris mitme foorumlase autol lapitud.
rula
Saabiantis pakuti ka, et võib olla klapp (arv mõeldi siis võlli) kinni või katki. Aga polnud tol korral aega lahti hakata võtma. Minu jaoks paraku oli see teema aga täiesti uus, pole enne sellise probleemiga kokku puutunud.
Ja aitäh lisa viite eest! :thumb:
Trionic, kas see Comma Air Conditioning Cleaner teeb vajaliku töö ära? Nägin seda Laagri Maksimarketis (btw, Maksimarket on Comma ametlik edasimüüja), mingi 195 eeku maksis...
Algselt postitas: teager
Ajab täiesti suurepäraselt asja ära .Ise kasutan Würth`i oma,sama hinnaklass,aga haiseb paremini. Peab ainult margi/mudelikohaselt täpselt kindlaks tegema,kuhu ja kuidas lasta,et parima tulemuse saaks.
Boolic
Oskab keegi öelda kus orjenteeruvalt asub see konditsioneerist eemaldatava vee väljalaske koht kuhu seda bakteri tapjat lasta tuleb?
Executive
Lugesin kasutamisjuhendit:freak:
Ei saanud aru kuidas ta siis SAAB süsteemi puhtaks teha:bs:
Vene saidi peal on aga jutt natsa loogilisem http://www.commaoil.ru/
Et ärge nii tehke, nagu comma.ee soovitab, vaevalt, et mingit tulemust peale salongi deodoreerimist saate:wise:
Boolic
põhimõtteliselt mul on see würth-i pudel käes sellel pikk voolik otsas ja pudeli peal kirjas, et tuleb see voolik toppida sinna auku kust see konditsioneeri kondents välja jookseb aga ma krt ei leia seda auku.
ill
Algselt postitas: Executive
Kusjuures eesti keeles oli ka varem (suvel veel) täpselt sama jutt mis seal venekeelsel saidil, nüüd kodukas ümber tehtud ja sisu ka.
Lühikokkuvõte: sulgege kõik aknad, käivitage mootor, lülitage kont sisse ja pange õhk siseringluse peale, pange see purk tagaistmete ette ja pihustama, sulgege uksed ja laske viis minutit käija. Ise olete väljas muidugi. Avage uksed ja tuulutage. Nüüd peaks hea olema.
Auto: Mälestused
Sai kunagi töö autol katsetatud Würthi toodet, et aktiveerid pudeli ja põgened kaugele. Üldiselt ei toimunud mingit sensatiooni, mingi lämmatav lõhn oli paar päeva peale kasutamist ja endised aroomid jäid püsima. Peamiselt oli masinas koni ja kerge koppe lõhn, aitas salongist uue auto ostmine:) Edu katsetamisel!
Boolic
ega see ju salongist peagi lõhnasid eemaldama,ma sain aru et selle ülesanne on tappa seal kondits. süsteemis elavad bakterid. Vähemalt mul on selline pudel.
