halb lõhn salongi ventilatsioonis
Postitatud: R Juul 28, 2006 23:29
Postitas rula
ventilatsooniavadest tuleb imelikku lõhna. nuusutasin ka jahutusvedelikku, tundus enam vähem sarnane. kas on võimalik, et kuskilt lekib ja ajab lõhna sisse? samas, vedeliku tase minu silma järgi ei alane ja ise ühtegi tilkuvat voolikut leida ei õnnestunud.
kas lekkida võib ka kliima freoon? kas sellel üldse lõhn on?
halba lõhna tuleb nii külma kui sooja puhudes. samuti kui välisõhu klapp kinni panna. ja ka kui kogu kliima ka üldse välja lülitada (maantekiirusel lööb õhusurvega ikka õrnalt õhku sisse).
lõhn on pigem selline n-ö keemiline, seega ehk ei ole tegu hallitama läinud filtriga.
kui ventilaatori mootor hakkaks läbi minema, kas siis ei peaks tulema pigem kärsa haisu moodi lõhna?
samuti ei puhu kuuma ilmaga enam päris külma õhku, pigem sellist leiget. millegipärast tundub, et peaks nagu külmem olema.
auto seisis vahepeal u 1,5 kuud. seejärel oli mootor remondis. peale remonti sõidetud u 550 km.
9-5 2.3 LPT '02 läbisõit 83 000 km.
on kellelgi äkki midagi sarnast juhtunud, teaks kohe kust otsas probleemi otsimisega alustada?
Postitatud: R Juul 28, 2006 23:59
Postitas avelito
Äkki tegi remondimees nalja, ja pani sulle heeringa kapoti alla peitu !!!:D:D:D
Postitatud: L Juul 29, 2006 9:07
Postitas TFK
Tere.Tundub et kui mootori remonti tehti oletan et liigutati kliimavoolikuid
ja mingi tihend hakkas õrnalt läblaskma või sai lihtsalt mõne kliima toru eluaeg otsa.Järeldus sellest et kui enne puhkus külma rohkem ja se frioon
või misiganes haiseb küll vastikult.Jõudu vea leidmisel:headbang:
Postitatud: L Juul 29, 2006 11:45
Postitas rula
Algselt postitas: avelito
Sel juhul peab see küll olema piduriõlis marineeritud heeringas.
Postitatud: E Juul 31, 2006 8:05
Täiesti tavaline seenhallitus on see,mis seal haiseb(väga tervistkahjustav).Selle vastu on erikeemia,millega HOOLAS autoomanik kord aastas süsteemi ära puhastab.
Postitatud: E Juul 31, 2006 13:08
Postitas rula
Algselt postitas: Trionic
Selle peale mõtlesin ka. Kas see saab tekkida ka suvel, kui auto seisab? Juunis auto seisma jätmisel mingit lõhna ei olnud.
Ja kas see lõhn saab olla sarnane jahutusvedeliku lõhnale?
Postitatud: T Aug 01, 2006 15:44
Postitas rula
Kasutasin täna seda hallitusevastast keemiat.
Nüüd paraku on lõhnadebulkett veelgi rikkalikum - endine halb lõhn on alles ja hallitusevastase kemikaali järellõhn veel nüüd lisaks.
Tundub, et peab veel üle vaatama salongiõhufiltri ja vist ka kõik voolikud.
Postitatud: T Aug 01, 2006 19:45
Ei sarnane üldse tosoolihaisule,väga spetsiifiline on see hallitusehais,seistes läheb eriti hulluks.Filtris võib mingi sitt mädaneda.Ma filtrit ei pakkunud välja,eeldasin,et nii elementaarne asi on vahetatud.
Postitatud: K Aug 09, 2006 10:46
Postitas rula
Filtri vahetus lahendas lõhnaprobleemi.
Paraku küll on miskine jama kas kliima elektroonikaga või sooja-külma õhku reguleerivate klappidega, kuna külma piisavalt ei puhu ja juhi ning kaassõitja avadest tuleb erineva temperatuuriga õhku (tundub, et probleem esineb ainult siis kui süsteem peab külma puhuma, siis juhi poolsetest puhub sama temperatuuri seadistuse puhul soojemat õhku kui kaassõitja avadest). Saabiantis analüüsiti ka testeriga, aga seni põhjus veel teadmata. Järgmine nädal plaan klapid üle vaadata, kas pole kinni jäänud või puruks läinud.
Postitatud: K Aug 09, 2006 18:23
Postitas rula
Ahaa!
Leidsin lõpuks suht sarnase teema (esialgne otsing paraku edu ei toonud). Kui viga miskises võlli purunemises, siis võivad vast ka veailmingud vastupidised olla.
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=2194
Postitatud: K Aug 09, 2006 20:25
Postitas suur
See vast isegi tiba parem ja õpetlikum teema:
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=2649
Huvitav, et saabianti juures säärast tüüpviga ei kahtlustatud:freak:. See ju ikka kohe päris mitme foorumlase autol lapitud.
Postitatud: K Aug 09, 2006 23:49
Postitas rula
Saabiantis pakuti ka, et võib olla klapp (arv mõeldi siis võlli) kinni või katki. Aga polnud tol korral aega lahti hakata võtma. Minu jaoks paraku oli see teema aga täiesti uus, pole enne sellise probleemiga kokku puutunud.
Ja aitäh lisa viite eest!
Postitatud: P Aug 20, 2006 20:48
Postitas teager
Trionic, kas see
Comma Air Conditioning Cleaner teeb vajaliku töö ära? Nägin seda Laagri Maksimarketis (btw, Maksimarket on Comma ametlik edasimüüja), mingi 195 eeku maksis...
Postitatud: E Aug 21, 2006 18:57
Algselt postitas: teager
Trionic, kas see
Ajab täiesti suurepäraselt asja ära .Ise kasutan Würth`i oma,sama hinnaklass,aga haiseb paremini. Peab ainult margi/mudelikohaselt täpselt kindlaks tegema,kuhu ja kuidas lasta,et parima tulemuse saaks.
Postitatud: E Okt 15, 2007 21:01
Postitas Boolic
Oskab keegi öelda kus orjenteeruvalt asub see konditsioneerist eemaldatava vee väljalaske koht kuhu seda bakteri tapjat lasta tuleb?
Postitatud: T Okt 16, 2007 9:26
Postitas Executive
Trionic, kas see
Lugesin kasutamisjuhendit:freak:
Ei saanud aru kuidas ta siis SAAB süsteemi puhtaks teha:bs:
Vene saidi peal on aga jutt natsa loogilisem
http://www.commaoil.ru/
Et ärge nii tehke, nagu comma.ee soovitab, vaevalt, et mingit tulemust peale salongi deodoreerimist saate:wise:
Postitatud: T Okt 16, 2007 10:28
Postitas Boolic
põhimõtteliselt mul on see würth-i pudel käes sellel pikk voolik otsas ja pudeli peal kirjas, et tuleb see voolik toppida sinna auku kust see konditsioneeri kondents välja jookseb aga ma krt ei leia seda auku.
Postitatud: T Okt 16, 2007 11:03
Postitas ill
Algselt postitas: Executive
Kusjuures eesti keeles oli ka varem (suvel veel) täpselt sama jutt mis seal venekeelsel saidil, nüüd kodukas ümber tehtud ja sisu ka.
Lühikokkuvõte: sulgege kõik aknad, käivitage mootor, lülitage kont sisse ja pange õhk siseringluse peale, pange see purk tagaistmete ette ja pihustama, sulgege uksed ja laske viis minutit käija. Ise olete väljas muidugi. Avage uksed ja tuulutage. Nüüd peaks hea olema.
Postitatud: T Okt 16, 2007 11:15
Postitas rantto
Sai kunagi töö autol katsetatud Würthi toodet, et aktiveerid pudeli ja põgened kaugele. Üldiselt ei toimunud mingit sensatiooni, mingi lämmatav lõhn oli paar päeva peale kasutamist ja endised aroomid jäid püsima. Peamiselt oli masinas koni ja kerge koppe lõhn, aitas salongist uue auto ostmine:) Edu katsetamisel!
Postitatud: T Okt 16, 2007 14:06
Postitas Boolic
ega see ju salongist peagi lõhnasid eemaldama,ma sain aru et selle ülesanne on tappa seal kondits. süsteemis elavad bakterid. Vähemalt mul on selline pudel.
