9000 plokikaane pingutusmoment?
mardikas
kasutasin küll otsingut aga juu ma siis ei kasutanud ühtegi õiget märksõna. Seega ei leidnud 9000 2,3T(92) plokikaane pingutusmomente. Äkki mõni targem inimene, kel need peas paiskab need numbrid avalikuse ette? või siis mõni viide kust leida. tänud ette!
avelito
Võta SAABNINETHOUSANDIGA ühendust, ta alles hiljuti pingutas enda Saabil neid, number tal 55635439, ütle talle, et said minu käest numbri, ja ma arvan et ta aitab sind heameelega.
http://www.forparts.com/ICsaabheadgasket4.00.htm Seal on toodud ft/lb kasuta mingit konverterit (tqhq.ee peal näiteks), või kirjuta kasvõi google otsinguse "12 lb/ft in N/m"
Samas kui kellelgi on juhuslikult tonnise Haynes kusagil, siis seal on ka ilmselt kirjas.
Mina sain pingutus momendi paberi sõbra käest kes töötab viljandi Siller Auto-s. Seal oli nii kirjas, et kõik poldid alguses 60 Nm siis uuesti kõik 80 Nm ja siis paned käima. Lased soojaks käia ja jätad seisma ning ootad mingi 15-30 min ning keerad kõik uuesti 80 Nm, kui see tehtud siis viimaseks jääb kõik poldid 90 kraadi veel keerata. See 90 kraadi lõpus on ikka krdi hea pinge.
Tegelikult ei tasu vist panna seda sinna, vastuseks küsimusele "44 lb/ft in N/m" tuli vastus 44 (lb / ft) = 642.131729 N / m, mis on selgelt liiga palju.
Tqhq.ee konverter tegi aga siiski korralikku tööd ja siis sai artiklis toodud numbritest samad numbrid, mis S9K juba ütles. 44 lb/ft tuleb 60N/m ja 59 lb/ft on 80 N/m
1 lb/ft on 1.3558 N/m kui kellelgi edaspidi vaja peaks olema.
