Vasak tagumine aknatõstuk
reikin
Probleem nimelt selline, vahetasin endal tagumised aknatõstukid ära, kuna mõlemal tõstukil olid trossid katki. Kuid kui ukse kokku tagasi panin ei toiminud vasakpoolne aknatõstuk nii nagu peaks. Parempoolne sai korda. Vasakpoolne nimelt laseb akent ainult allapoole ja seda ka poole jõuga, üles ei taha kohe mitte kuidagi minna. Tõstuki mootor on töökorras, seda sai testitud enne kui ära vahetasin, aken liigub ka vabalt siinide peal, sellega ka probleeme ei ole. Kuskil on mingi elektriline kala ma arvan aga ei oska kuskilt peale hakata.
On kellegil ideid kust ma viga otsima peaks?
Kogemus audi tõstukiga. Uus siini komplekt ja ei jõudnud akent lükata üles välja. Jeblasime üsna kaua ja lõpuks otsustasime vanad siinide vahejupid panna, mingid plastik plönnid, mis akent siini küljes hoidsid. Probleem kohe lahendatud. Kuskil keskel hakkas ikkagi pooma ennem. Aken lahtiselt liikus ka oma soontes kenasti lihtsalt.
reikin
Probleem peaks mul ikkagi kuskil elektris olema, kuna kui otse vool peale panna siis aken liigub mõlemas suunas vabalt.
Siis pigem ehk tõesti elektris.
