Keskluku juhtmestik
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
Probleem selline, et parema tagumise ukse kesklukk ei toimi.
Kuna mootor ise korras, siis küsimus selline:
Kus kohal toimub juhtmestiku hargnemine?
Keskluku juhtplokist tuleb välja üks juhe, mis samas juhib nelja mootorit. Kuna väljuv signaal on olemas ja mootor ise ka töötab, siis peab viga olema kuskil vahepeal, aga kus paikneb reaalne hargnemispunkt?
www.robolabor.ee
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
juhi jalgade kohal katte all on minu omal see juhtblokk. Minu omal oli ühenduses viga, puhastasin klemmid ja funkab siiamaani, vaata, kas sul sama on?
Factor
:D mul sama jama aga aegajalt töötab väga hästi, kui vahel ei tööta üldse kogu kesklukk (enamasti ikka üritab töökorras püsida;))
Zazou
Nüüd siis korras. Üks juhe oli katki, kohas, kus juhtmed sisenevad ukse sisse. Väga nilbe koht. erinevalt esiustest ei ole tagaustel seal pistikut.
Läks ikka ca 2h et katkine koht leida ja uus juhe vedada (korralikult).
Kui kogu kesklukk ei tööta, siis tasub alustada juhtplokist, mis on heasti kättesaadavas kohas (juhi jalgade juures, koos Cruise plokiga)
www.robolabor.ee
