Jõud kaob
renqu
Mure siis selline et masinal mingi hetk kaob täielikult jõud...turbo kell üle kollase ei lähe. Eriti hakkab jamama siis kui mootor on soe...suretad välja, lased natuke seista (käid nt poes) ja uuesti sõitu minnes masin üldse ei liigu nii nagu peab. Ja mingi hetk viskab mootoritule (kollase) põlema.
Vaakumvoolikud sai üle vaadatud...selgus et üks oli räbal...vahetati ära.
Ja diagnostikas näitas mingit blow off valve viga (jään praegu täpse nimetuse võlgu).
Tean et see küsimus on kriidiga jääle kirjutamine...aga äkki kellelgi on olnud sama mure ja teab öelda milles viga olla võiks
Autoks 9-5 aero 2002
Blow off? Originalis peaks Bypass olema. Vaheta ära ja kõik.
