Tere!
Mure siis selline, et autol ei näita läbisõitu, see osa kelladel nagu ei põle, milles võib kühvel olla? Kõik muud tuled nagu toimiks kui vaja aga just see alumine ruut kus peaks ma eeldan, et näitama sees olevat käiku ja läbisõitu..
Samuti ei rakendu püsikiirusehoidja, püsika tule lööb armatuuris põlema aga reaalselt kiirust ei hoia.Lugesin, et peaks kontrollima pedaalide lüliteid, tegu on automaadiga. Kuidas ja kust täpsemalt kontrollida või mida veel vaadata võiks?
Äkki mingi lihtne viga.
Tänud
